[ROZ] warczace sprzęgło yz450
grucha87
rozebrałem to wygląda nieźle kosz sprzęgłowym ma minimalny luz na nitach pokrywa sprzęgła nie ma żadnych rys wieć niewiem co to może być?
Tam niema łożyska są 2 tulejki chyba że to sa jakieś specjalne łożyska ale one chyba są zaprasowane w koszu na stałe?
Kumpel mówi że to sie nazywają tulejki kompozytowe! ciekawe czy one są wymienne bo w manualu ich niema narysowanych? Jeszcze jedno kosz ma delikatrne !jak to nazwać)takie wżery od tarcz !
  • 7 lat później...
Witam! TEMAT ROZWIĄZANY MAM NADZIEJĘ ŻE KOMUŚ SIĘ TO PRZYDA.
Problem tkwił w tulejkach mosiężnych na koszu, w innych motocyklach jest tam zastosowane łożysko igiełkowe, Yamaha ma tam tulejki mosiężne które po danym przebiegu przesuwają się na osce w serwisie ich nigdzie nie dokupi ponieważ występują w całym komplecie z koszem zewnętrznym, może wam to dotyczyć ogarnięty tokarz ale tylko i wyłącznie wtedy gdy są one wybite co raczej nigdy się nie zdarza, u siebie rozwiązałem tak ten problem ze od środka w tuleje zrobiłem ledkie spawniecia migomatem tak żeby się nie przesuwaly do środka, działa wszystko elegancko szum i ocieranie ustało. A jak ktoś po prostu ma to gdzieś i ma kasę na naprawę, zamawia nowy kosz z serwisu i gwarantuje, że to rozwiązuje problem w 100%. Pozdrawiam
