LS 650 Pasek
thomyk
Mam wymieniony paseczek przy swoim LS.
Jednak po wyregulowaniu chodzi środkiem tylnego koła pasowego , ale przednie tak jakby bardziej po zewnętrznej. Jest Możliwość podłożenia tam jakiejś podkładki czy coś żeby odsunąć minimalnie koło napędowe od silnika ??
Czy wtedy mi np nie złapie już podkładka zabezpieczająca wieloklina ??
Chodzi o jakies 2 mm max grubości.
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Nic nie podkładaj.Ważne jest ustawienie pasa na tylnym kole.Przednie w większości sprzętów są i tak dużo szersze niż pas i w niczym to nie przeszkadza.
No właśnie w jednym momencie pas jakby minimalnie przycierał o kant koła. Nie jest to koło zbyt szerokie. Powiedzmy minimalnie większe od pasa coś koło 5 mm :) ale może to się musi dopasować wszystko. Sam nie wiem. Pasek nie piszczy.
Edytowane przez thomyk
