Wały korbowe Romet
Damka
Witam.
Jakiś czas temu postawiłem sobie zadanie odremontować motorynę. Szybko wyszukałem jakiś egzemplarz na allegro uszkodzony za 150pln.
Szybko pojechałem i kupiłem.
Maszyna jest w trakcie malowania, a silnik w trakcie remontu. Do wymiany mam wał korbowy i widzę na allegro te nowe produkcji polskiej niby wzmacniane.
Czy ktoś już na forum korzysta z nich? Czy jakoś to się w miare sprawdza? bo 60zł za WAŁ to jednak trochę mało.
Jak chcesz mieć porządny wał "na zawsze" to oryginalny należy dać do regeneracji na markowych podzespołach. Nie wierzę że ten za 60 zeta jest dobrej jakości. Tak samo jak te niby super cylindry nowe co to o kant dupy można rozbić.
Albo po prostu kup używany wał w dobrym stanie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Tak się składa że motorynka nawet oryginalna jest z takiej super jakości podzespołów i są zastosowane takie myśli techniczne ze tutaj nawet najlepsze wały nie pomogą nie ma się co łudzić. Ja za dzieciaka pamiętam jak kupiłem sobie motorynke zarejestrowana i w ogóle zrobiłem w niej remont po 500km silnik można było zakopać na dworze a jeździłem normalnie. Tak że w motorynce wały i cylindry wymienia sie i tak po potężnych dystansach 500-550km... teraz motorynke mam mój brat i jest nadal tak jak było 500km silnik ma takie luzy na korowodzie że szok.. jakos jak sie zrobił w simsonie remont to może to pojeździć więc..
Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33
Tak właśnie jak mówi qurim. Nowym wałom nie można ufać, bo czsami zdarza się, że korba jest za długa bądź za krótka, albo czopy wału są szersze o jakimiś milimetr. Tak, to jest prawda, niestety nikt nie zwraca na to uwagi.. Najlepszym rozwiązaniem będzie oddanie wału do regeneracji, koszt prawie taki sam jak zakup nowego wału. Aha, to nie jest przypadkiem wał z silnika 3-biegowego(link podany przez autora)?
@pypek9 zadziwiające jest to że właśnie tak wyglądające wały są opisywane jako do 2-biegówki. Nowych wyglądających tak jak mój nie ma. Mam kwadratowy 2biegowy silnik a wał wygląda tak: Jak ten
Co ciekawsze nowe wały mają łozyska igiełkowe pod sworzeń tłoka czego w starych nie było.
Ogólnie mam 2 wały 1 ma zerwany frez pod sprzęgłem i obydwa mają luz na boki około 0.7mm luzów góra-dół nie ma. Może by wsadzić ten który ma dobre frezy i gwinty z takim luzem?
dzwoniłem do 1 ze sprzedawców tych wałów przed chwila i facet mówi że naprawdę sporo tego sprzedał i nie miał ani 1 reklamacji. Hmm dziwne - sam nie wiem co o tym wszystkim myśleć.
Na boki zawsze będzie luz bo musi być. Ważny jest luz góra-dół, jak wyżej napisano. Na oko też tego nie wyczujesz, powinno się to mierzyć na odpowiednim sprzęcie. Doraźnie dobrą metodą sprawdzenia jest sposób taki że bierzesz wał w rękę, łapiesz mocno w dłoń za korbowód tak aby reszta wału wisiała swobodnie. Drugą dłonią uderzasz energicznie w główkę korbowodu od góry. Jeśli usłyszysz metaliczny dźwięk za każdym razem to wał nadaje się do regeneracji.
Nie patrz na igiełki w główce korbowodu które są w nowych wałach. To taki bajer tylko, do niczego niepotrzebny. Oryginał śmigał doskonale na mosiężnej tulejce i było git. Ważne żeby tulejka była poprawnie rozwiercona. Tutaj pojawia się problem współczesnych sworzni tłokowych "różnej" jakości...
Zakładaj stary jeśli nie ma luzu na korbie. Luz na bok to możesz w imadle zwykłym skasować :)
Te wały to regenerowałem w imadle nieraz i jezdziły długo długo.
Co do tych z allegro kompletów to sprawdz , żeby ci się zmieścił bo są podobno jakieś grubsze niektóre :)
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
korba może się przesuwać na boki ale nie może się przechylać (luz promieniowy)bo to oznacza zużycie i tulejki nie były mosiężne tylko z brązu (w instrukcjach napraw np do WSK jest opisane dokładnie jaki stop. Jeśli robimy motorynę żeby chodziła to wał nie jest zły, jeśli robimy na ideał i będzie stała w gablotce to lepiej by było gdyby wal oddać do regeneracji, nowe wały trzeba mierzyć i dokładnie oglądać przy zakupie w brak reklamacji nie wierzę bo o ich awaryjności świadczy wiele tematów na forach motorowerów.
