Kawasaki zx6r 2000r. stukanie
Witam,
wcześniej już poruszałem ten temat ale teraz po 2 tygodniach oczekiwania na łańcuch rozrządu wymieniłem go i okazało się że to nie to stuka. Na wolnych obrotach nie słychać stukania, częstotliwość stukania rośnie razem z dodawaniem gazu. Zmieniając pozycje moto tzn. pochylając go i prostując zdarza się że stukanie zanika nawet przy gazowaniu ale zaraz znowu jest to samo. Już nie mam siły, miałem nadzieję że to ten rozrząd. Proszę o waszą pomoc a mistrzów debilnych komentarzy proszę o nie wypowiadanie się.
Dziękuję.
I Ty z takim napier..niem wycisnąłeś z tego max speed? Nie lubisz swojego silnika.
Odpowiedz na pytanie Piotra.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zalatuj mi to panewką ale oby to był problem luzów zaworowych.
Sciągnij sobie serwisówkę bo to za długo tłumaczenia.
KLIK
Tutaj ładnie opisane.
I nie pytaj o język polski.
Edytowane przez _Monter_
To są stuki na panewkach wału. Coś tym jest spieprzone. Już po opisie, obstawiałem wał. On się przestawia. Rozbierz jeszcze raz i poskładaj. Z serwisówką w ręku. Zawsze wyjdzie taniej
Moto nie bierze oleju a ciagle go ma pod dostatkiem wiec czemu odrazu panewki, tym bardziej ze nie stuka to ciagle, czasami przestaje. Nie wiem, chyba oddam go do regulacji zaworow ale jeszcze podejrzewam moze pekniety pierscien, czy jest to mozliwe?
Rozumiem Twój bunt ale skąd przekonanie, ze musi brać olej i ciągle stukać?
Teoria z pierścieniem jest jeszcze do przyjęcia ale wtedy będzie zatarty na danym cylindrze a wtedy i tak czeka Cię zakup nowego pieca.
Ja przypuszczam. Co zrobisz to Twoja wola. Nie mam sprzętu pod ręką i dlatego nie powiem Ci co masz zrobić.
