tigra916 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Mam problem z odpaleniem Suzi mianowicie strzela w wydech.Ostatnio podczas jazdy przypadkowo nacisnołem hamulec na tył i poszło :( scieło klina zalozyłem nowego i ciezko palil odpalilem go na pych z trudem odpalil ale dusił sie pojechalem przejechac sie i w czasie jazdy motor zaczoł przerywac i zgasł od tamtej pory juz nie chce odpalic i strzela w wydech na filmiku to tylko fuczy a niekiedy to bardzo glosno strzeli nie wiem co mu jest moze jakis mechanik sie wypowie na ten temat ? tu załączał link do filmiku http://www.youtube.com/watch?v=govRKrCK8SY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Sprawdź klin drugi raz. Jeśli za słabo dokręciłeś magneto to mógł się zerwać ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigra916 Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Ok sprawdze ale wątpie w to a co mogło sie jeszcze stac oprócz tego klina ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Po ścięciu klina, magneto mogło uszkodzić cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigra916 Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 aha klina nie scieło magneto mocno siedzi nie ma luzów ale te cewki tak własnie cos myslalem wiec musze kupic zapłon ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 (edytowane) Sprawdź punkt zapłonu lampa stroboskopową a następnie pomierz rezystancje cewek. Edytowane 15 Lipca 2011 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigra916 Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 (edytowane) Juz wyczajiłem co jest grane tłok jest zatarty a to wszystko przez wczesniejszego włascicela bo mowil ze remont zrobil ale to nie on zrobil remont tylko jeszcze wczesniejszy własciciel on obcioł zawory i wstawil je na stałe tak ze nie było regulacji i jak dawał mu w dupe to było wysokie cisnienie i przepalilo tłoka teraz jest dziura w tłoku jest cały czarny i zarysowany pierscionki sa tak jak by wbite w tłoka nic nie wystaja i to sa tłoki WOSSNERA teraz kupie orginała tłok i zobaczymy powinno odpalic za pierwszym razem :) na tych sportowych tłokach moto sie grzeje zobaczymy co sie będzie działo jak założę orginała pewnie jeszcze bede musial wziosc cylek na szlifa :) Edytowane 16 Lipca 2011 przez tigra916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plum Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 ja tam mam wossnera w rg i nic mi sie nie grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Juz wyczajiłem co jest grane tłok jest zatarty a to wszystko przez wczesniejszego włascicela bo mowil ze remont zrobil ale to nie on zrobil remont tylko jeszcze wczesniejszy własciciel on obcioł zawory i wstawil je na stałe tak ze nie było regulacji i jak dawał mu w dupe to było wysokie cisnienie i przepalilo tłoka teraz jest dziura w tłoku jest cały czarny i zarysowany pierscionki sa tak jak by wbite w tłoka nic nie wystaja i to sa tłoki WOSSNERA teraz kupie orginała tłok i zobaczymy powinno odpalic za pierwszym razem :) na tych sportowych tłokach moto sie grzeje zobaczymy co sie będzie działo jak założę orginała pewnie jeszcze bede musial wziosc cylek na szlifa :) To nie wina tłoka, a tego że gaźnik jest źle wyregulowany. Jak z nowym tłok nie ustawisz odpowiednio gaźnika to bardzo szybko załatwisz go znowu. Zobacz też czy nie łapie nigdzie lewego powietrza, ewentualnie sprawdź czy zapłon jest odpowiednio ustawiony. Ponieważ powodami wypalanych tłok są albo zbyt uboga mieszanka lub źle ustawiony zapłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigra916 Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Ktos załozył za wielkie pierscionki na tłoka i te zawory to ten wczesniejszy własciciel je obcioł posciogał wszytko i je wmontował na stałe one były zacisniete w cylindrze a tłok jest przypalony bo spaliny nie uciekały przez ten pomysl z zaworami teraz je wyciogne i zaslepie i zrobie dozownik bo on nie działał wyreguluje ten gaznik tak jak mowisz i powinno chodzic :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Bez zaworu wydechowego w motocyklu strasznie osłabi się dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigra916 Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) No to co zrobic ?? myślalem o zalozeniu filtru stozkowego i odblokowaniu dyfuzora zeby spaliny szybciej uciekały Edytowane 17 Lipca 2011 przez tigra916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Najlepiej kup zawór. Ja jakiś czas temu do starego ktm gs pytałem o zawór to powiedzeili mi za oryginalny 340zł więc tragedii nie ma tym bardziej że to tego ktm wszystkie częsci były drogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tigra916 Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 ale do rg w polsce nie kupisz prawie ze nic jedynie na eBAY atam jest drogo i wysylka tez droga nic cos tu wykabinuje :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Motocykl bez zaworu będzie pracował normalnie, ale będzie miał irytująco słaby dół, nic poza tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
