VFR VTEC 2004 chroboczace sperzeglo?
oklej
Witam. sprawa dotyczy VFR'ki VTEC z 2004 r. Moto jezdzi bez zarzutu zmienia biegi ok tyle ze slychac jak cos ''chrobocze'' w silniku a raczej chyba w sprzegle. Wydaje mi sie ze to musi byc cos ze sprzeglem poniewaz niepokojacy dzwiek moto wydaje tylko na puszczonym sprzegle jak sie wcisnie to chrobotanie ustaje. Dzwiek jest nierownomierny, stuki bywaja cichsze i glosniejsze. Prosze o tele-diagnoze. dziex
dzisiaj kumpel podjechal identycznym motorem i sobie porownalem.sprzeglo u mnie lapie (moto zaczyna ruszac) przy samym koncu i czasami poszarpuje(plus wczesniej opisane dzwieki). czy to znaczy ze do wymiany ? moze byc jeszcze jakas inna przyczyna ? dzieki
a co moze byc tego przyczyna ? myslalem ze kosz to element ktory sie nie zuzywa (nie na tyle ze sie go wymienia w czasie zycia motocykla) jestem w bledzie ? jak sie zdejmie dekiel to da sie to jakos na oko stwierdzic ? dzieks
bo chyba skrzynia nic do tego nie powinna miec ? (halas ustaje zupelnie po wcisnieciu sprzegla do konca)
glosno nie glosno... hmmmm . to chyba od czulosci ucha danego typa zalezy... ale chyba raczej troche za glosno. znalazlem kompletne sprzeglo za 30 funtow na ebayu (oczywiscie uzywane)chyba calosc po prostu wymienie. nie ma ktos moze serwisowki do tego typu ? jak co prosze o info tu albo na togost@hotmail.comn . aha dodam jeszcze ze sprzet ma spory przebieg - 100,000 km
a i jeszcze. rozumiem ze halas spowodowany luznymi sprezynkami ustaje po wcisnieciu sprzegla bo wtedy owe sprezynki sie w koszu sciskaja (w ogole wszystko sie sciska) i juz nic nie lata w srodku? czy dobrze rozumuje ? dziex
Zapraszamy na www.vfr-oc.pl
Jest tam temat o sprzegle i tam znajdziesz manuala do swojego modelu.
Poczytaj bo nie jest łatwo odkrecic kosz sprzegłowy - potrzebny jest specjalny klucz. Znajdziesz tam temat o sprzegle, kluczu do jego odkręcenia oraz łańcuszku napędzającego pompe oleju, (który jest za koszem sprzegłowym). Jak poczytasz będziesz wiedział o co chodzi i jak sie do tego zabrać lub poprostu przyzwyczaić. :flesje:
