Płyny eksploatacyjne Kawasaki GPZ 500 S.
Witam, tak jak w temacie, ponieważ nie znalazłem podobnego, zbiorczego wątku założyłem nowy bo myślę, że się przyda.
Więc jaki polecacie olej silnikowy, płyn hamulcowy i chłodzący do tego sprzęta? Z tego co wiem nie ma oleju przekładniowego, bo sprzęgło smarowane jest olejem silnikowym tak.?
Niedawno kupiłem Kawasaki GPZ 500 S r. 1998, 33tyś. km i zastanawiam się jakimi płynami go zalać. Poprzedni właściciel mówił że przed sezonem wymienił olej, teraz jest Castrol Power 1 GPS 4t 10w40. Można jakoś sprawdzić czy ten olej był faktycznie wymieniony? używany jakoś zmieni barwę czy inne właściwości? a i czy pozostać przy tym oleju czy zalać jakiegoś Motula?
Edytowane przez ficcal
Olej całkiem spoko jest (~130zł/4l), bez problemu na alledrogo znajdziesz go. Zmienia się go co sezon lub co przewidzianą przez producenta ilość km (bodajże 10 000km). (całkiem fajny olej to tez Motul 5100) Płyn chłodzący do chłodnic aluminiowych- tylko tyle (venol borygo, petrygo itp). Płyn hamulcowy- na dekielku pompy hamulcowej masz napisane DOT4 (specjalnie poszedłem sprawdzić :D ).
