zxr750j wolne obroty
arekezn
Witam ,znow mam problem z wolnymi obrotami
orginalne gazniki po czyszczeniu w myjce ultradziwiekowej zaczely mocno szalec ,
dysze orginalne , ustawienie składu mieszanki według instrukcji ,plywaki trzymają(choć z nimi miałem kłopoty z ustawienie poziomu) ,akumulator nowy, bak ściągnięty a gaźniki dostają paliwo z zewnętrznego zbiornika bez pompy paliwa,puszka powietrza założona,
silnik odpala na ssaniu bez problemu - wskakuje na obroty okolo 5-6 tys ale mozna dzwignia ssania ustawic jakies bardziej normalne obroty , po kilku minutach wyłączam ssanie i zaczynaja sie schody :
-silnik pochodzi chwile na 1tys obrotow poczym gasnie
-jak podkręcę mu wolne na 1,5 tys obrotów chodzi tak z minute po czym sam wskakuje na 4tys obr/min i jedynym sposobem żeby zszedł niżej jest odkręcenie śruby wolnych obrotów tylko ze po tym znów ma 1tys obr/min i za chwile zdechnie
koledzy czy to wina pominięcia pompy paliwa może takie cyrki robić ? czy może rozsynchronizowane gaźniki przez mycie ? wiem ze jak są problemy z wolnymi to nasuwają się zawory ale przed myciem gaźników wolne były w porządku
z góry dzięki za pomoc
nie chciałem wierzyć w to lewe powietrze ale mieliście racje , po dokładniejszym obadaniu króćców ssących okazało się ze są pęknięte od środka , czy ktoś wie w jakim sklepie można dostać takie króćce miedzy gaźnikiem a głowicą do zxr'a ? dzięki za pomoc
