Tarcza hamulcowa Yamaha xv 1000 se 1984
Panowie mam problem, poszukuję lewej tarczy hamulcowej do Yamahy XV 1000se - oznaczenie ramy 23W.
We wszystkich katalogach, które do tej pory znalazłem dostępne są jedynie tarcze do xv750 lub TR1, a są to tarcze bez wycięć wentylacyjnych.
Mój model ma tarcze jak na tym zdjęciu http://www.andrethomassen.com/yamaha-xv-1000-se.jpg
Przeszukując internet znalazłem jedynie używki od 920'ek, ale za używane dziękuję, bo swoją też mogę młotkiem podprostować.
Liczę na waszą pomoc bo bankowo macie dostęp do różnych katalogów i może się coś znadzie :)
wersja midnight sp. masz racje, nie ma twoich tarcz w żadnym z katalogów.. lucas, ferodo, nissin czy w katalogach sklepowych, natomiast te same tarcze były serią w większości yamah 80-84, klocki za to znajdziesz bez problemu.. Proponuje ci zdjąć i wymierzyć tarcze, na pewno znajdzie się jakaś po wymiarach, możesz też napisać tutaj jakie wymiary ma twoja tarcza, chętnie pomogę.
Kupiłem tarczę na ebay'u, jak doszła to okazało się, że sprzedawca zapomniał napisać, że to od wersji 920 z jedną tarczą z przodu i teraz będę miał ładną ozdobę na ścianie :)
Jak na razie swoją dałem na szlifiernię, ma 0,5mm bicia ale jej grubość jest jak nowej, maksymalne bicie według serwisówki 0,15 więc chłopaki zbiorą trochę materiału i powinna się jeszcze mieścić w tolerancji.
Jak się skończy to dam sobie spokój z szukaniem nowej tylko wrzuce cały przód od innego motóra bo przednie zawieszenie z tamtych lat pozostawia trochę do życzenia :)
Edytowane przez Saltus
