przerdzewialy bak
wlodar
Witam,
Posiadam Kawasaki ZR7 z przerdzewialym bakiem. Jakis tydzien temu zaczal przeciekac tuz nad zgrzewem na dole. Na poczatek ledwie zauwazalne zawilgocenie, ale jest coraz gorzej. Czy jest jakas szansa na zaklejenie przecieku czy raczej czeka mnie wymiana? Czy jest jakis klej (moze ktorys z duskladnikowych obecnych na rynku) albo cos innego co oprze sie bezynie i bedzie trzymac?
pozdrawiam
Tak jak mówił Thobeta tylko żywica epoxydowa, najlepiej taka która reaguje z paliwem. Gdy dziura spora możesz wzmocnić tkaniną szklaną. Co do pozbycia się rdzy z baku poczytaj mój temat:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/142824-malowanie-motocykla-krok-po-kroku/page__p__1772366__fromsearch__1#entry1772366
Edytowane przez kubagsx
freude am fahren
Zaklej dziurę od środka zbiornika.
Od środka? Jak od środka, nie rozumiem.
Dobrze wyszlifować i użyć dowolnego kleju na bazie żywicy epoksydowej. Kupić taki klej przeznaczony do metalu. One wszystkie są odporne na działanie paliw. Zaklej dziurę od środka zbiornika.
Tutaj masz Uniflex Mastik - Masa epoksydowa dedykowana do zbiorników ale to tylko przykład. Pewnie zwykła poksylina też byłą by dobra
[/Od środka? Jak od środka, nie rozumiem.
Edytowane przez walko69
