wichura_79 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam wszystkich forumowiczów tak na początku :D jak w temacie mam problem z HONDĄ 1100xx problemy zaczęły się w momencie gdy tajemniczym sposobem wypadł mi w trakcie jazdy immobilizer tzn. taka malutka kostka i od razu zaświeciła się kontrolka FI na czerwono :) kostkę do klucza znalazłem niestety już nie reagowała myślałem że uszkodzona ( jak później jednak się okazało to jest sprawna ) immobilizer nie kontaktował 2 dni później równie dziwnym cudem zaczął działać i został mały problem a mianowicie od czasu do czasu kontrolka FI się zaświeca i oczywiście motor gaśnie czasem na parę sekund czasem minut czasem dłużej nie mam zielonego pojęcia co to może się dziać i czy jest naprawialne :) już rozmawiałem z gościem który dorabia takie klucze i powiedział że można spowrotem zaprogramować immobilizer zczytująć kody z klucza ale na razie boje się aż tak ingerować moze tu będzie ktoś na tyle rozeznany w takich zagadkach i coś mi poradzi na razie z góry wielkie dzięki za zainteresowanie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 wymień atenkę HISS'a to jest częsta dolegliwość. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura_79 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 (edytowane) W dniu 2.06.2011 o 18:40, MYCIOR napisał: wymień atenkę HISS'a to jest częsta dolegliwość. pzdr częsta dolegliwość czyli nie jestem pierwszy to trochę poprawia mi humor alee jak mnie to skubnie po portwelu ?? :) a i może jakąś stronę sprawdzonego sklepu jak ma ktoś pod ręką :) dzięki za zainteresowanie Edytowane 2 Czerwca 2011 przez wichura_79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 http://allegro.pl/li...ing=antena+hisshttp://allegro.pl/antena-hiss-immobilaizer-nowy-oryginal-i1647713766.html Może nie zdarza się to bardzo często, aczkolwiek problem tego typu istnieje. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Mycior dobrze radzi jednakże najpierw bym wyczyścił styki antenki HISS i sprawdził połączenia na kostce. Drugą sprawą jest fakt, ze jak wypadła Ci kość to nie wiem jak wygląda ale spróbuj ją włożyć w innej pozycji (odwrotnie itp). Jak to nie zda egzaminu to wtedy zakupy. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Masz 1 kluczyk?Lepiej dorób drugi póki pierwszy działa bo później będzie problem.Antenę Hiss kupisz na allegro bez problemu. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura_79 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Cześć wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc oczywiście sprawdzę styki :) ale kluczyk jest OK na pewno sprawdzałem na zapasowym są takie same problemy więc to albo styki albo antena :) jest jeszcze jedna możliwość gość jak kupowałem motor powiedział mi że "on wyłącza motor kluczem a nie wyłącznikiem na prawej kierownicy bo słyszał ze to się lubi popsuć :)" teraz to mi zaczyna być podejrzane , może jemu się to psuło i odcinało zapłon w ten sposób :)??? tylko nie chciał wprost powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Nie ma znaczenia czym gasisz silnik. I błagam, nie ciągnijmy tego tematu z gaszeniem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura_79 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Nie chcę tego ciągnąć nie o to mi chodziło :) byli już tacy :)?? chodziło mi o to że jak gość miał uszkodzony ten wyłącznik na kierownicy i jakoś na krótko udało mu się to zamaskować to może tam też szukać problemu może są jakieś iskrzenia na tym wyłączniku i temu gaśnie silnik bo może się okazać że antenka była ok ja kupiłem inna a problem nie zniknął i lipa, czy raczej niema takiej możliwości?? wolę zapytać najpierw niż kupować coś niepotrzebnego co zaraz będę męczył na allegro żeby sprzedać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura_79 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 No i zongggg kupiłem antenę i zero reakcji dalej ten sam problem po podłączeniu nowej anteny nic się nie zmieniło i 200 poszło w piach :( i teraz nie wiem co mam dalej robić gdzie szukać problemu :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 To juz wiele nie nawalczysz. Immo to tylko program i zaprogramowanie transpondera (nowego lub Twojego). Ogólnie bez programu diagnostycznego to nie powalczysz więcej. Ogólnie serwis lub ktoś, kto ma diagnostykę do hondy i jest kumaty w programowaniu immo. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura_79 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 czyli nie brać pod uwagę guzika wyłączającego zapłon ?? może tam są jakieś zwarcia albo inny problembo jak go przełączam to jak jest ciemno to jest widoczne delikatne zażażenie się diody immobilizera :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Sprawdź bo nie zaszkodzi. Myśląc o tym iskrzeniu zastanawiam się czy może w momencie przerwania obwodu ( śniedź na styku, upalony styk) sterownik nie odczytuje tego jako wyłączenie silnika i nie blokuje immo. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 czy za kazdym razem jak wlaczysz zaplon slychac pompe paliwa? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura_79 Opublikowano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Motor od kilku dni w ogóle nie kontaktuje odmówił całkiem współpracy i pompy nie słychać w ogóle nie załącza się :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
