bart90dt125 Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Witam piszę pierwszy post po dlugiej przerwie. Mam pytanie jak zwiększyć moc w cagiva mito 125. Mam full serię, nie chcę za dużo wymieniać więc wymiana wydechu itp. odpada. Mam wersje 6 biegową v-max 194/196. Na luzie kręci do 14/15 tyś, ale podczas jazdy normalne że korzystam maxymalnie do 11 tyś obrotów, gdzie silnik ma największa moc i moment obrotowy. Czy ktoś już kobinował z gaźnikiem, filtrem powietrza membranami, planowaniem głowicy?? dodatkowo mam problem z odpalaniem. akumulator mam nowy, obecnie ma okolo 9-11 Wolt, więc ładowanie jakieś występuje, ale po naciśnięciu guzika startera, rozrusznik delikatnie zaskoczy lub wcale się nie odezwie i słychac tylko elektromagnes. nie wiem co może być problemem. Prosze o jakieś podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Jak splanujesz głowicę w cagivie to może być zagrożenie pęknięciem jej. (inna budowa niż w innych moto). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Obawiam się że Twoja Hayabusa 125(0) osiągnęła szczyt swoich możliwości. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 23 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 No mam wrażenie, że coś jeszcze można z niej wykręcić, w końcu to 4T który jest podatny na wszelkie zmiany. Głowica odpada, to może planowanie cylindra?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toOczeQ Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 w końcu to 4T Chyba chciałeś powiedzieć 2T Dużo więcej z niej nie wyciągniesz. Jedynie co możesz zrobić, to zakupić sportowy tłumik. Ale ja mam takie zdanie, chcesz szybsze moto? Kup sobie sporta 600cc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 23 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 na 600 nie chcę wsiadać do momentu jak nie zamknę na 125 opony;) w skuterze się udało to teraz pora na 125, potem coś więcej;) najpierw technika potem pojemność;) z resztą duże 4t są ciężkie, a marzeniem jest aprilia rs 250 z kitem polini z 250cm3 na 320 cm3 co może oznaczać małą masę i około 270/ 280 km/hA regulacja i kombinowanie z dyszami?? docinanie kanałów?? filtr powietrza?? wydech to za duże koszta.;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Prawda jest taka, że bez nakładu pieniędzy nic nie zrobisz. Zmiana dysz czy kanałów nie wiele zmieni zwłaszcza że twoje moto nie jest zblokowane i jest zestrojone odpowiednio. Jak ci brakuje mocy to może po prostu tłok już domaga się wymiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Tłok raczej odpada, skoro pompuje mi 12 bar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan161 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Niestety ale nie da sie stuningowac silnika 2T ktory i tak juz fabrycznie jest mocno wysilony za 100zl. Ludzie Ci pisza ze wydech moze jeszcze pomoc, a ty na to ze za drogo. To czego oczekujesz? Nalej paliwa rakietowego, powinien miec moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Z paliwem dam sobie sposób xD Zatarłem tak KTM'a :D a dokładniej na paliwie lotniczym. ale cały zbiornik jeździł i był niesamowity ogień. nie chce za dużo inwestować w mito, bo wiem że zaraz zmienię i chcę kupić rs 250 i doinwestować ją na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toOczeQ Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 No to może poczekaj na ta Rs, bo jak tak będziesz kombinował to Ci korba bokiem wyjdzie... Chcesz aby Ci się osiągi poprawiły, a masz zamiar wydać max 50 zł ... Nie rozumiem takich ludzi :banghead: Odpychanie nogami powinno dać Ci +3 konie i +9 km/h do prędkości .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
