creawe Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Witam , mam problem z odpowietrzeniem w przednim hamulcu , nie mogę złapać ciśnienia , rozebrałem pompkę i wydaje się wszystko ok . Nie mam pojęcia jak to zrobić , rozkręcałem także przedni hamulec , sprawdzałem tłoczki wszystko wygląda dobrze ..? Jakieś pomysły ? :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Napełnij dużą strzykawkę płynem hamulcowym i wciśnij go przez odpowietrznik przy zacisku.Pamiętaj żeby otworzyć dekiel pompy i wybrać trochę płynu z niej. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hes Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Proponuje Ci spróbować w ten sposób:1. Do śruby odpowietrzania dajesz jakiś przewód idący do naczynia2. dekielek odkręcasz od dźwigni3. odkręcasz śrubę do odpowietrzania i naciskasz hamulec4. trzymając go wciśniętego zakręcasz śrubę5. puszczasz hamulec i zaraz odkręcasz ponownie śrubę6. powtarzasz cykl dolewając z naczynia płyn do pojemnika Powtarzaj to dopóki nie odczujesz że hamulec działa już jak należy. Dobrze wykonuje się to w dwie osoby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creawe Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 (edytowane) Hes , zrobiłem tak jak napisałeś , lecz wydaje mi się , że nie chce się przebić , hamulec nie może nabrać ciśnienia , jest miękki , nie taki jak powinien być ze strzykawką też próbowałem .. Edytowane 8 Maja 2011 przez creawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Źle kombinujecie. Zamknij odpowietrznik, wciśnij klamkę i odpuszczaj śrubę trzymającą przewód hamulcowy przy pompce. Zasłoń wszystko ręcznikiem czy coś, bo zniszczysz sobie lakier. Zasada taka jak przy odpowietrzaniu układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creawe Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 dalej nie chce się zrobić twardy , jak by nie mógł się przebić ..dodam , że zerwała mi się linka i była wymieniana ale nigdy nie spotkałem się z tak długim odpowietrzaniem .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hes Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 (edytowane) Ja mniej więcej przepompowałem tak 5 pełnych zbiorniczków. No i podziałało.Może u Ciebie jest już zniszczona uszczelka od pompki przez którą nie wytwarza się odpowiednie ciśnienie w układzie. Pozdrawiam. Edytowane 9 Maja 2011 przez Hes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Zdejmij pokrywę zbiornika i poluzuj odpowietrznik.Następnie zakładasz na odpowietrznik wężyk plastikowy a drugi koniec do zbiorniczka. Powstaje taki obieg zamknięty. Pompujesz klamką hamulca do skutku czyli odpowietrzenia. Jeśli odpowietrznik nie jest za mocno poluzowany, to poczujesz opór. Później dokręcasz odpowietrznik, ewentualnie dolewasz płynu do zbiorniczka i gotowe. Zaletą tej metody jest to, że nie potrzebujesz nikogo do pomocy. Sprawdziłem to wielokrotnie w samochodach i moto.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joey69 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Zobacz czy nie ma zestawów naprawczychI spróbuj też zaciski odpowietrzyć Cytuj "Jak każdy włoski sportowy sprzęt z dusza i mocnym charakterem..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creawe Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 ok wszystko działa dzięki :) :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Tak dla potomnych to ja robię to tak: Wlewam płyn do zbiorniczka, odkręcam odpowietrznik, zakładam na niego jakiś wężyk skierowany do naczynia, nabieram w strzykawkę płynu wkładam końcówkę strzykawki do otworka w zbiorniczku i wciskam płyn do pompki, przewodu i zacisku, jak klamka ma już opór to odwietrzam już dalej tradycyjną metodą. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creawe Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 (edytowane) mi niestety urwał się przewód wcześniej , wymiar był 4,5 a gościu zrobił na 5 stąd te problemy.. , musiałem pojechać żeby go przerobił trochę , dogiął :buttrock: , widocznie dlatego nie mógł złapać właściwego ciśnienia.. Edytowane 9 Maja 2011 przez creawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Totek056 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 W dniu 9.05.2011 o 21:29, czarekmbx napisał: Tak dla potomnych to ja robię to tak: Wlewam płyn do zbiorniczka, odkręcam odpowietrznik, zakładam na niego jakiś wężyk skierowany do naczynia, nabieram w strzykawkę płynu wkładam końcówkę strzykawki do otworka w zbiorniczku i wciskam płyn do pompki, przewodu i zacisku, jak klamka ma już opór to odwietrzam już dalej tradycyjną metodą. Do którego otworka w zbiorniku? W dniu 9.05.2011 o 21:29, czarekmbx napisał: Tak dla potomnych to ja robię to tak: Wlewam płyn do zbiorniczka, odkręcam odpowietrznik, zakładam na niego jakiś wężyk skierowany do naczynia, nabieram w strzykawkę płynu wkładam końcówkę strzykawki do otworka w zbiorniczku i wciskam płyn do pompki, przewodu i zacisku, jak klamka ma już opór to odwietrzam już dalej tradycyjną metodą. Do jakiego otworka władasz ten wężyk od strzykawki W dniu 9.05.2011 o 21:29, czarekmbx napisał: Tak dla potomnych to ja robię to tak: Wlewam płyn do zbiorniczka, odkręcam odpowietrznik, zakładam na niego jakiś wężyk skierowany do naczynia, nabieram w strzykawkę płynu wkładam końcówkę strzykawki do otworka w zbiorniczku i wciskam płyn do pompki, przewodu i zacisku, jak klamka ma już opór to odwietrzam już dalej tradycyjną metodą. Do którego otworka wkladasz ten wężyk od strzykawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
