Drgania podnóżków w customowym HD WL
Witam,
jak wyeliminować drgania silnika w customie na bazie HD z roku '42, które przenoszą się na podnóżki i trochę kierownicę? Czy można próbować jakoś zamortyzować mocowanie silnika do ramy, ew. mocowanie samych podnóżków?
Pozniżej zdjęcie mocowania stópek.
Pozdrawiam.
Są na sztywno mocowane do ramy i dość długie więc nie dziwię się że czujesz drgania. Z zawieszeniem silnika można się pobawić ale to gruba zabawa. Łatwiej odizolować podnóżki i kierę tak jak w seryjnych HD czy chociażby podnóżki w japońcach.
Kierownicę możesz odizolować poprzez tzw. stabilizatory czyli gumowe tuleje od turystycznych HD. Podnózki doraźnie możesz zrobić montując same podnóżki z dużymi gumowymi wkładkami a nie całe metalowe tak jak masz.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Dzięki za podpowiedzi. Myślałem jeszcze o zastosowaniu takich amortyzujących połączeń gumowo-metalowych, w miejscach zaznaczonych na żółto. Trzeba by dobrać odpowiednią sztywność, żeby cała konstrukacja nie była zbyt chybotliwa.
Ano, ciekawie wygląda. Widać skrzynię biegów od Anglika, czyżby BSA? Często się montowało Besy do WL-ki.
Fajny. :clap: Rzadko się widuje zgrabne customy z WL-ki.
