symonik Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Cześć! Planuję zakup motocykla i jest to jak w tytule BMW gs 650 ale z silnikiem 800 cc i jest pewien problem. Na zdjęciach zauważyłem, że system ABS jest tylko przy kole tylnym a z przodu go nie ma. Czy jest to możliwe? Dodam jeszcze, że przejrzałem trochę zdjęć z internetu i znalazłem ten sam zestaw (ABS tył bez przodu) u jakiegoś gościa z Kanady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
symonik Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Sam sobie odpowiem - może kiedyś, komuś się przyda : otóż dowiedziałem się, że niektóre beemki(te bez ABS) mają identyczne ustrojstwo jak ABS na tylnym kole i służy to do pomiaru prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 dokładnie, też to mam. Wygląda jak czujnik abs ale nim nie jest Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
