Wioslarz Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam wszystkich,dawno mnie tu nie było ale znowu pojawił się problem przy naprawie skutera kolegi. mianowicie skuter odpala jak by chciał a nie mógł jak już odpali to chodzi jak by to nazwać na 3 gary jak to się mówi przy samochodach, kompletny brak ducha. Żadnej reakcji na dodanie gazu a wręcz gaśnie przy takie operacji. Sprawdziłem już paliwo czy dochodzi i jest ok sprawdziłem filtr powietrza też jest ok. rozkręciłem gaźnik i wyczyściłem. A tu nadal dupa. dziś jeszcze sprawdzałem inny moduł zapłonowy i cewkę i też nic. A jeszcze zawory mu wyregulowałem. Kompletna porażka. Może ktoś ma pomysł co to może być?? A jeszcze dodam ze skuter to chinczyk 125cm3 4T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Gaźnik trzeba wyregulować, nie tylko przeczyścić.Sprawdź kompresję. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 gaźnik po wyczyszczeniu oczywiście wyregulowałem ale z tak działającym silnikiem nie jest to precyzyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbylek Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 jeżeli tak się dzieje po postoju zimowym to stawiam na wodę w paliwie ( mi pomogła wymiana i czyszczenie zbiornika ) ale może być jeszcze świeca lub bezpiecznik umieszczony w fajce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
