pkmyslo Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Witam mam problem z savage motor dostałem od ojca z Dani i po złożeniu okazało sie iż nie chce odpalić wymieniłem aku i świece NGK DPR8EA-9 i jest strasznie słaba iskra czy może ktoś się orientuje co jest tego przyczyną i co muszę wymienić ? motor stał ponad pół roku w garażu bez jakiejkolwiek konserwacji lub zabezpieczeniu, wiec jak się komuś nasuną jakiekolwiek podejrzenia to bym był wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Jesli stal dlugo to prawdopodobnie gazniki sa do czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkmyslo Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 wyczyszczony , paliwo dochodzi ....ale dalej nie odpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-piotr- Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Sprawdź czy kabel wysokiego napięcia i fajka nie dotyka ramy albo zbiornika jest tam mało miejsca i może przebijać (kabel jest wymienialny razem z cewką i trochę kosztuje). U mnie podobnie było przy brudnym i zaolejonym kablu. Odtłuściłem i zaimpregnowałem specjalnym preparatem Motula do układów zapłonowych. Po tym zabiegu śmigał bez problemu. Poza tym sprawdź luz zaworowy (czy jest). Fajne moto daje dużo radości, niestety wymaga sporo uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 (edytowane) wyczyszczony , paliwo dochodzi ....ale dalej nie odpala Skad wiesz ze dochodzi? Swiece mokre? Edytowane 3 Maja 2011 przez jimi11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
