FZS 600 '98 - zmiana koloru podświetlenia zegarów?
niwy
Witać,
Ostatnio przepaliła mi się jedna z żarówek podświetlająca zegary. Rozkręciłem je i wpadłem na pomysł a może by tak zmienić podświetlenie (oryginalne zielone) na inne. Żarówki okazały się białe, kolor zielony jest w samych tarczach i tu pytanie do was. Co można z tym zrobić? Czy da się to zrobić samemu?
Zależy mi na kolorze niebieskim. Pomyślałem że skoro zielone tarcze to dam żółtą żarówkę i będzie niebieski heh może i by dało radę, ale wolę najpierw wysłuchać innych. Może ktoś już to robił.
Pzdr
niwy
Jak wsadzisz niebieskie diody to też powinno być ciekawie.
Pewnie foty tarcz od spodu nie zrobisz?
...i tak wszyscy umrzemy...
Tu mam zdjęcie obecnej spalonej.
Nie wiem nawet dokładnie jakie ona ma parametry, a w serwisówce nie potrafię tego odszukać.
Ktoś zna parametry?
przypuszczam, że TE(link) mogą być dobre, tylko też tam napisane: symbol trzonka: R5 , T5 i nie wiem czy to dwa różne, a jak tak to który jest prawidłowy.
pomocy ;)
Te z linku będa dobre.
Twoja oryginalna żarówka ma 1,2 W 12V.
Przy wymianach żarówek warto szukać 1,2 W na 14V wtedy będę bardziej żywotne a różnica w jasności prawie żadna.
Edytowane przez _Monter_
Tylko jest jedno ale...żarówki w zegarach są dlatego że idealnie rozpraszają światło. Mają inną długość fali. Jak włoży LEDy to w pewnych miejscach będzie miał niedoświetlone zegary a w pewnych bardzo jasne. np. W ZRXie i Vmaxie tam gdzie ja to robiłem wyglądało to nędznie. Być może zależy od zegarów
Widzisz, problem w tym, ze trzeba odpowiednio obrobić główkę diody a nawet czasami wstawiałem dwie diody aby lepiej rozpraszały światło ale...z reguły właśnie nie wystarczy kupić gotowca. Ja z nich nigdy nie korzystałem i opracowywałem własne punkty podświetlenia itp. dlatego rezultaty miałem lepsze o czym niwy się przekonał.
Jak się bawiłem w takie sprawy nie było jeszcze indiglo ani taśm ledowych. Teraz to naprawdę bajka zrobić ładne podświetlenie.
Można wkomponować taśmy led i one naprawdę świetnie rozprowadzą światło.
Jest jeszcze jedna sprawa z tarczami.
Ich malowanie od spodu jest specyficzne ponieważ pewne sektory( te najbliżej żarówki) są nieco mocniej pomalowane aby przyćmić światło ze źródła i aby podświetlenie wyglądało jednakowo na całej tarczy.
Jednak wszystko da się zrobić.
Niwy, kup 7 bo jedna moze nie działać od razu :icon_razz:
Autopsja.
Całkiem nieźle jak na takie diody.
Jakbyś się pobawił kilkoma mocniejszymi diodami wstawiając je pod plastiki a nie tylko w gniazda byłoby lepiej.
Nie wiem czego się spodziewałeś? Las Vegas? :icon_mrgreen:
