piotrek1234567 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam czy może ktoś podpowie mi, co się może dziać?Podczas gdy zapnę bieg 1 lub 2 i zaczynam powoli puszczać sprzęgło pojawia się jakieś małe chrobotanie,kiedy już puszcze klamkę to ustaje.Nie jest to dźwięk umiejscowiony w silniku, lecz chrobotanie wydostaje się tuż za zbiornikiem z płynem hydraulicznym na przewodzie sprzęgła tak jak by w jakimś metalowym urządzeniem czy może ktoś wie ci się może dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaleSatan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Na airboxie masz taka metalowa klapke otwierana i zamykana elektrozaworem. Wlasnie to slychac podczas ruszania. Takie metalicznie klepniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234567 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 no tak ale czym może się skończyć ?Czy to jest groźne czy można latać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Masz w tym motocyklu ABS ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234567 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 nie to bez ABSU to jest maszyna z 1998 VFR800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaleSatan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 no tak ale czym może się skończyć ?Czy to jest groźne czy można latać ? To jest normalny odglos pracy ten klapki (przynajmniej u mnie). Nie wiem po co to jest, ale ta klapka odtwiera dodatkowy dolot powietrza do airboxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 no tak ale czym może się skończyć ?Czy to jest groźne czy można latać ? To jest normalny odglos pracy ten klapki (przynajmniej u mnie). Nie wiem po co to jest, ale ta klapka odtwiera dodatkowy dolot powietrza do airboxa. To jest nienormalna sytuacja. Ta "klapka" ma swój napęd i coś jest uszkodzone lub wyrobione w jej mocowaniu lub w napędzie. Wypada tam włożyć palce i zlikwidować luzy.Tańszą opcją jest zakup stoperów.:icon_biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234567 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 wszystko ok ale nie było do tej pory takich odgłosów a po za tym to należe do ludzi co musi grać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 wszystko ok ale nie było do tej pory takich odgłosów a po za tym to należe do ludzi co musi grać Luzy powiększają się z biegiem czasu i dopiero teraz usłyszałeś te dźwięki.Dopiero po sprawdzeniu wewnątrz można będzie zdecydować co wymieniać a co można naprawić doraźnie lub poprawić jeżeli w innych egzemplarzach słychać ten stukot. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234567 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 TAK ZGADZA SIĘ TERAZ TO USŁYSZAŁEM,ODPALAŁEM MASZYNE W ZIMĘ I PO ZIMIE, LECZ WYDAJE SIE MI, ŻE TEGO NIE BYŁO A TAK JAK TERAZ PRZEJECHAŁEM SIĘ JAKOŚ W LUTYM POD KONIEC I TAKA SAMĄ DRODE POKONAŁEM I BYŁO CICHO BYNAJMNIEJ BEZ TEDO ODGŁOSU.WIEC JESZCZE POCZYTAM POSZUKAM,MOŻE KTOŚ SMIGA VFR I MNIAŁ TAKIE COŚ I TRZEBA USUNĄĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
