Problem ze sprzęgłem
Gość luki660
Gość luki660
Właśnie zająłem się wymianą zimeringów w silniku motocykla mz 250 ts i aby rozpołowić silnik muszę jeszcze zdjąć sprzęgło. Tylko z tym mam wielki problem. Próbowałem ściągaczem, przecinakami i nie schodzi. Nie wie na czym się ono trzyma. Ja sciągnąłem na razie tarcze bo więcej nie dałem :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: rady. Może całe sprzęgło trzeba całe jakoś odkręcić. Ci co wiedzą co z tym fantem zrobić prosze o pomoc :banghead: :?:
Sprzęgło osadzone bezpośrednio na wale na stożku. Sam mam MZ ETZ różnie się tylko ona długością wału (chyba, ale na 70 % tak). Jeżeli po zdjęciu dekla sprzęgło nie schodzi lekko to męcz się dalej ściągaczem. Jeżeli to nie pomaga to zablokuj tłok np. wsadzając śrubokręt i spróbuj przekręcić sprzeglo tak zeby sie obluzowalo. Jezeli to nie pomoze to pewnie jest gdzies zaspawane. (u mnie bylo, podobno to czesty przypadek w uzywanych MZ). :)
Proponuje użyc do tego orginalnego sciągacza do sprzegła...można takie coś kupić w każdym sklepie z czesciami do MZ...zwykłym ściągaczem szkoda sie mordowac...a do tego można sobie nieźle je spiepszyć...
to niestety prawda spotkałem sie juz tym procederem pare razy sam nawet kiedyś takpróbowałem zrobić ale jkby coś sie spiepszyło dajmy na to w szkrynie to co wtedy?? :roll:
A jeśli ściągacz nie daje sobie rady to proponuje nastepujace rozwiązanie kiedyś u kolegi tez nie chciało zejśc a było fes zabite...bierzesz 2 łyżki takie do podwadzania opony przy jej demontarzy i młotem :arrow: duzy podwadzasz z dwóch stro lyżkami i jebut z wyczuciem oczywiście żeby po silnika przy okazji nie rozwalić..taki impuls siły powinien załatwić sprawe a jesli nie zjedzie to nie mam pojęcia
pozdrawiam
Hubert
  • 3 tygodnie później...
nie moge zdjac sprzegla
nie pomaga oryginalny sciagacz
nie pomaga wielki sciagacz do lozysk
naciagam go tak ze az trzeszczy
wale mlotem w os i nic jak zaklety
macie jakies niekonwencjonalne metody sciagania sprzegla ?
bo zostaje mi tylko pociac szlifierka :)
czeeeee
GRZANIE koledzy :mrgreen: w beznadziejnych przypadkach tylko grzanie pomaga , robi sie to tak ze palnikiem grzejemy sprzeglo i przykladamy cos zimnego do walu (np mokra szmate ) zeby wywolac roznice temperatur , wtedy wystarczy lekko puknąć w oś sciagacza i powinno lekko zeskoczyc :) jak przesadzimy z grzniem sprzegla to moze byc tak ze kosz bedziee do du... wiec trzeba uwazac :)
pozdrawiam herflik
