Motorynka Pomocy Nie Zapali
boka998
siemanko. taki problem z motorynka wymieniłem jej cały stator, bo nie dawała iskry teraz leci iskra jak hu , ale taki problem nie pali pcham ,biegam nawet gs'em ciągaliśmy ją i nic nieraz pyrknie słychać , ale nic jaki moze byc powod Paliwo dochodzi zalewa świece
Jeśli stator założyłeś nowy-współczesny ze sklepu to porażka. O kant dupy można go rozbić. A jeśli masz jakiś stary-oryginalny to wporzo. Zacznij od sprawdzenia ustawienia zapłonu, przerwy na platynkach itp. Świecę wymień na nową (unikaj NGK i Iskra) lub tą co masz wypal na kuchence. Porównaj oba statory czy są takie same, ustawienie cewek, otworów, platynek. Sprawdź czy nie ścięło klina pod magnetem, jeśli zdejmowałeś i zakładałeś magneto to może coś źle poszło.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ustaw zaplon. Przepal swiece i wywietrz cylinder.
Do dzisiaj pamietam jak za czasow dziecinstwa wykrecilem swiece i przylozylem plomien z zapalniczki do otworu od swiecy :icon_mrgreen: Dzwiek sunacej eksplozji jest nie do zapomnienia :D Za to jak skuteczny. Od razu odpalila.
Sprawdź na statorze ten trzpień na który wsuwa sie platyny, często sie wyrabia i lata na boki, przerwa się zmienia wystarczy go sklepać od wewnętrznej strony. Lub przebicie na samych platynach, musisz to dokładnie obejrzeć te silnika często mają swoje humory, ale raz porządnie złożony bez druciarstwa posłuży jeśli nie będzie katowany.
