Problem z pracą silnika po czyszczeniu gaźników Suzuki GSX 750
grucha591
Tak więc gaźniki dokładnie wyczyszczone, na 100% są czyste, dysze paliwowe na dobrych miejscach objawy dalej takie same,pozostaje mi ustawić tylko poziom paliwa i tu pojawia się problem. Nie wiem jaki poziom paliwa ma być ustawiony, gaźniki to tak jak wspominałem Keihim CVK 32 mm, proszę o jakąś krótką instrukcje i dane jaki poziom paliwa ma być ustawiony i jak go ustawić. Niestety w mojej książce obsługowej ani w serwisówce nie mogę tego znaleźć.
Z góry dziękuje !
kupił bym sobie taka myjkę ale no właśnie kurde nie tak łatwo w moich realiach będzie odrobić zainwestowana kasę :( ale pomyśle o tym :)
Panowie jednak to nie jest taka droga impreza ta myjka :wink:
http://sklep.avt.pl/p/pl/47996/myjka+ultradzwiekowa+1-4l.html
Tylko czy taka wystarczy do usunięcia zabrudzeń w gaźniku?
www.zaplon.fora.pl
http://sklep.avt.pl/...ekowa+1-4l.html
Oczywiście gaźnik od MBX tym wyczyścisz ale co dalej? np. GSX750F ?
Nie wiem co tym wyczyszczę i co jest warta tak myjka wiec grzecznie spytałem.
www.zaplon.fora.pl
Gość kargulvmax
nie chce sie tu zbytnio mądrzyc...ale wyjąłbym te gazniki jeszcze raz..umył i przedmuchał dobrz powietrzem....bo moze jest tak jak u mnie było..niby czyste..a brudne.drugie mycie załatwiło sprawe
Mam pytanie ile Pan spec mechanik moderator ma latek i czy 20 lat temu ktos słyszał o myjkach ultradzwiekowych silikonach itp . a jakoś japońce już były i się je naprawiało i problemów nie było.Moze pod kompa diagnostycznego podłaczyc on sam wszystkie problemy rozwiąże?Pozdr
Zapytałeś a ja odpowiedziałem i o co Ci teraz chodzi?
Znalazłeś linka do strony gdzie można kupić myjkę o wewnętrznych wymiarach pozwalających upchanie tam gaźnika z MBXa.
Pomyśl chwilę (to nie boli) czy zmieścisz w niej gaźniki od GSX750F ?
Z okazji Święta Wielkanocnego odpowiem na Twoje durne pytanie - Moje motocyklowe prawo jazdy ma 44 lata.
A teraz publiczne ostrzeżenie - jeszcze raz wyskoczysz z takim tekstem w mechanice a bez skrupułów poślę Cię na urlop.
