Różne wartości wolnych obrotów w 2T
Mrówa
Witam!
Mam następujący problem z moją Aprilką Pegaso :) . Po jeździe na biegu i zlapaniu luzu aprilka schodzi czasem do swojego normalnego biegu jałowego (1,5tys obr) a czasem zatrzymuje sie na 3 tys obr i tak stoi. Dzieje się też tak jak gazuje sobie silnik na luzie. Jeżeli już raz przy schodzeniu z obrotów jakimś cudem zatrzyma się właśnie na magicznej 3 to już potem ciężko zrobić aby schodził do swoich prawidłowych obrotów biegu jałowego. Filtr powietrza czysty. Pozatym żadnych innych problemów z wchodzeniem na obroty lub czymś podobnym nie mam. Nie ma problemów z odpalaniem ani zimnego ani gorącego silnika. Czasem jest tak, że wszystko jest ok przez np. tydzień, a po tygodniu mam jeden dzień takiej mordęgi i potem znowu OK (samo sie naprawia). Aha - dzieje się to i na zimnym, lekko ciepłym i gorącym silniku. Świeca ma kolor kawy z mlekiem (idealny). Co to może być??? :roll:
Pozdro
  • 4 tygodnie później...
Lewe powietrze jak cholera. Jak sobie rozszerzy "dziurke" (bez podtekstów :D ) na wysokich obrotach to zapierdziela (duze podciśnienie) . Przeważnie takie jaja sa tam gdzie kolektorki za gaźnikiem są z gumy. Poszukaj zatem nieszczelności
Pozdro
