Kawa Zx6R 636. Niedogrzany ?
Witam. W mojej zx6r 636 03r przy normalnej jeździe w trasie (około 140) utrzymuje się temperatura 65 stopni a z tego co wyczytałem większość moto ma mniej więcej 80. Więc wymontowałem termostat i zagotowałem. Otwiera się przy 60 stopniach tak jak jest na nim napisane i wygląda że wszystko jest ok. Czy ten typ tak po prostu ma niską temperaturę ?
A jaka była temperatura zewnętrzna?
Przy temperaturze jaka jest w tej chwili to jak najbardziej OK
Termostat w Twoim motocyklu powinien otwierać (początek otwarcia) przy temp. 58-62 stopni ale pełne otwarcie (8mm) następuje przy 95 stopniach i taki napis powinien być nabity na obudowie termostatu.
Istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś zamontował w tym silniku termostat z TICO za 12 zeta chcąc zaoszczędzić. Ten sposób naprawy jest coraz popularniejszy stosowania podzespołów samochodowych w motocyklach.
W serwisówce jest napisane że maksymalne otwarcie jest przy 75 stopniach.Nie jest to termostat od tico bo ono ma otwarcie przy 82 bo sprawdziłem w internecie
W której serwisówce ?
75 stopni pełnego otwarcia jest tylko dla modelu RR podczas chłodzenia silnika wodą destylowaną na torze wyścigowym.
Nie mogę znaleźć właściwej serisówki. a ty z kąd masz ?
z serwisu autoryzowanego KAWASAKI
można to u nich kupić tylko jest delikatnie mówiąc drogawa
ale jak sprawdziłeś że termostat ma maksymalne otwarcie przy 95 st. nie chce się wymądrzać tylko upewnić bo taki termostat 200 zł kosztuje
na obudowie termostatu producent nabija wartość temperatury max.otwarcia
