Gość Arni Opublikowano 30 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2004 Jawki to niestey sprzet dość czuły na wszelkie rozregulowania i niedomagania.Dziś kopiesz i pojedzie jutro moze juz nie zapalić.po prostu wszystko musi być dokładnie zgrane wieć proponuje Ci przejrzyj WSZYSTKO od podstaw:zaczynając od filtra powietrz poprzez gaznik,cylinder i zapłon aż do rury wydechowej a przyczyne powinienes znalezc.Ja mam natomiast tak że jak zciągne filtr to motorka w ogóle zapalić nie idzie a na starym filtrze też go dusiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gr00bY Opublikowano 7 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2004 a jeśli chodzi o to że nie ciągnie to jak ja jej daje gazu to ona wydaje dziwny buk i zaczyna zwalniąać zamiast przyspieszać Skąd ja znam problemy właścicieli jawek :) Mam u siebie w motorynce gaźnik od jawki. W morze pływakowej jest taka śrubka z dyndzlem na który napiera pływak zamykając dopływ paliwa. U mnie notorycznie się wykręca powodując zdychanie z braku benzyny po odkręceniu gazu. Przedwczoraj przykręciłem zobaczymy ile wytrzyma :twisted: Ps. Głowica nie splanowana jeszcze (musiałem wymienić bo zjadło gwint na świecy), a już jest najszybsze we wsi :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 26 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2004 stary , słuchaj ja miałem to samo - robisz tak : -czyscisz calutki gaznik , wsystko wykręcasz -sprawdz czy otwór kturym wlatuje mieszanka z gaznika do kolanka od cylindra jest taki sam jak drugi ( czy pasuje idsealnie )-jesli wymieniłes filtr , sprawdz cała drogę od wlotu do filtra do wylotu ( ewentualnie załuz na wlot filtra kawałek butelki aby powiekszyc wlot powietrza - to zwiekszy moc na niskicch obrotach -wyreguluj gaznik srubkami ( jałową , i tąod wlotu powietrza )To powinno pomuc przynajmniej u mnie pomogło ,,, jawka z 50 jedzie 65 , ma duuuuuzo wieksza moc i mozna spox jezdzic we 2 osoby :crossy: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
