Zagadka :/
Gwoździu
Witam!
Mam problemik.
Gdy dobrze rozgrzeje silnik, to obroty biegu jalowego sa ok. Ale gdy zgasze , nawet na 10 sek. To po ponownym odpaleniu obroty lawiruja chwile na granicy 1000rpm i maszyna gasnie. Co to moze byc :)
A jesli postoi tak z 30 min, to juz kompletne frytki. Bez ssania nie chce zagadac ( ma prawo :D ), a wlaczenie ssania sprawia wrazenie jakby sie zalewala.
Acha i jeszcze jedno. Zatrzymalem sie, zakrecilem kranik i zgasilem maszyne. Gdy po kilku minutach ponownie odkrecilem paliwo, to poplynelo go dosc duzo ,przez wezyk, jakby to z komory plywakowej gdziec wybylo??!!
Nieszczelny zaworek plywaka, za bogata mieszanka?
Pomocy, bo juz nie mam pomyslow, a sloneczko grzeje coraz mocniej :cry:
A jak wyglada Twoja swieca zaplonowa. Jak wiemy jej wyglad jes pierwsza przeslanka co sie dzieje z gaznikiem (za duzo czy za moalo)
Moja ETKA 30 min po wylaczeniu z malymi oporami odpala bez ssania. Jak kopne ja raz na ssaniu to nie ma prawa nie zapalic (w tym temacie jest dla mnie bardzo laskawa)
Witam, u mnie jest tak, jak jeżdże etka przez jakiś czas i rozgrzeje silnik, potem stawiam na nóżke, ide do chaty np. i po pół godzinie przychodze to jak kopne na ssaniu to po jabłkach :) trzeba wtedy kopać normalnie kilka razy bez ssania, a jak kopne bez ssania to pali na strzała.
Dlaczego tak sie dzieje?
Bo silnik po pół godzince jest jeszcze dobrze rozgrzany i zbyt duża ilość paliwa przy ssaniu po prostu go przytłacza i nie chce wtedy odpalić.
Jesli chodzi o mieszanke: jak jedziesz gdzies tak ze 15 min i ostro kopci to troche za bogata, trzba uwazac bo moze powstac osad na kanałach, zobacz tez gaźnik, może potrzebuje wyregulowania.
sek w tym, ze swieca jest koloru piaskowego. Czyli ok.
Jak jest cieply, to proboje odpalac bez ssania, z lekko odwinietym gazeme nic to nie daje :D
Jak dam ssanie, to ze zalapie na dwa suwy i koniec (tak jakby sie zalewala), trzeba kopnac kilka razy zanim ozyje.
Spokojnie umiem odpalac Ecie :) , tylko ostanio cos jej odbija i dlatego pytam
moja tez zawsze dobrze zapalala-tylko rano pierwszy kop ze ssaniem drugi bez i chodzi :twisted: az do momentu kiedy konieczny byl szlif cylindra bo odpalala tylko na ssaniu!!! :)
Usługi IT - www.tricori.com
Posprawdzaj wszystko dokładnie jeszcze raz czyli:
- przerwe miedzy elektrodami swiecy
- wyczysc przerywacz i utaw przerwe (jezeli go masz)
- sprawdz ustawienie zapłonu
- wyreguluj gaznik
- sprawdz czy nie ciagnie lewego powietrza
- stan filtra powietrza
jezeli to wszystko zrobisz powino byc ok
pozdro @
