Dekiel od strony oleju Honda.
Szoti
Witam mam mały problem z deklem od oleju mianowicie jest dziwnie przeżarty w okolicach pompy wody jak i sama pompa. Potrzednik motocykla poklejił to klejem prawdopodobnie POXIPOLEM. Niestety woda dostaje sie do oleju. Mam jakiś sposób na uszczelnienie pompy od środka ?? wygląda to jak ktoś polał kwasem i sklejił.. Jak by ktoś miał taki dekiel na zbyciu to prosze pisać rok motorka to 1985.. ale z tego co wiem to od nowszej też pasuje. Dziękuje i Pozdrawiam.
Gdybyś dał foto to nie trzeba by gdybać.
Myślę, ze po prostu widzisz korozję alu od używania wody zamiast płynu chłodzącego.Poza tym aluminium może pękać (mikropęknięcia i wtedy faktycznie będzie się wydostawać płyn.
Najlepiej zmień obudowę.
Chyba, ze zapodasz foto.
...i tak wszyscy umrzemy...
hmmm to będe musiał rozbierać jeszcze raz ale ok jutro zapodam fotki. Myślałem nad spawaniem '_Monter_' powinieneś wiedzieć u kogo bo jesteś z okolicy warsztat w Sulimach. Ale nie bardzo wiem czy to wyda jak narazie szukam nowego dekielka
Edytowane przez Szoti
Zależy jak to wszystko wyglada, dal bys zdjecie i mozna bylo by gdybac.
Jak jest mozliwosc dobrego dojscia to spawaj pokrywe, dremel w dlon dobry frez i powinno smigac. Jak narazie nie masz nic do stracenia wiec kombinuj, niestety czasem trzeba rzezbic w tzw. gownie, choc ja za takimi sposobami nie przepadam, bo wiadomo jak to najczesciej wychodzi na krotka mete.
Edytowane przez pikus91
Foto moze w piątek zapodam bo dalem dla mechanika może będzie spawał ale wątpie po zdrapaniu 2 garści Poxipolu dziury były na wylot. Teraz mam pytanie nie wiem czy w polsce dostane taki dekiel bo z tego co wiem to pasuje od 1984 do 1988. Jak sądzicie ile kosztuje paczka z USA ?
Sorry za offa ale szoti nie myślales zeby tego starego rupcia sprzedac i kupic jakas nowsza konstrukcje? Z tego co widze to dziura bez dna jest.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
hmm ? zrobilem kapitalke silnika i silnika gra jak trzeba może mylisz motory sporo kłopotu miałem z poprzednią crką .. jedynie został ten dekiel
Twoja Honda CR z 1985 roku po kapitalce jest dalej starym strupem wartym kilka złotych w którego będziesz non stop wkładał kupe siana. Ja rozumiem że nie każdego stać na kupno świeżej sztuki ale utrzymanie 15-sto letniej crossówki to jest strzał w kolano. Kolega wyżej dobrze ci radzi- sprzedaj to.
  • 3 tygodnie później...
Zawieź ten dekiel do Giżycka na białostocką. Na przeciwko sklepów i motelu w podwórku jest warsztat, który zajmuje się tylko spawaniem róznych metali.Koleś cuda wianki spawa. Znamy się i można mu zaufać.512083081 to jego numer.
Jeśli cieknie po spawaniu to znaczy, że spawacz dał ciała.
Ok jak nie znajde jakiegoś dekla przez niedziele.. To zawioze... Dzięki za namiary
Jak sądzicie czy to nie jest czasem 85/86 rok ? ? patrząć po owiewkach i siedzeniu sie zgadza.
http://allegro.pl/honda-cr-250-komplet-cze...1394362095.html
