kierunkowskazy cbr 929 01r
Witam
Pacjęt Honda cbr 929 2001r nie działa lewy kierunkowskaz(pare razy mi zaskoczył) prawy działa jako tako(ale też nie jestem zachwycony) wszystkie żarówki, kable, masy sprawdzałem, przełącznik miałem rozebrany i jakoś nic nie widać(wszystko lekko chodzi, się nie zacina), przerywacz jest ok. ja myślę że to chyba raczej może być winny przełącznik czy potwierdzicie mą tezę? czy komuś zdarzyła się taka awaria w 929 (lub w czymś innym)
Czy w twoim motocyklu włącznik kierunkowskazów na kierownicy steruje bezpośrednio żarówkami i przerywaczem kierunkowskazów? Może podłączony jest do przekaźnika uruchamiającego kierunkowskazy? Problem wówczas może tkwić w jego uszkodzeniu. Sprawdź na schemacie elektrycznym jak sterowane są kierunkowskazy i wtedy szukaj sprawcy zamieszania albo w przekaźniku albo tak jak sądzisz, w przełączniku na kierownicy lub przerywaczu (podmiana na inny).
Do przełącznika masz doprowadzone przewody.Zewrzyj je pomijając styki przełącznika i będziesz blizej odpowiedzi.Jeśli zadziałają to znaczy, ze przełącznik jeśli dalej będzie jak było to pozostaje Ci podstawić przerywacz.
Podstawowa sprawa...takie akcje mogą się dziać jeśli ktoś powstawiał żarówki o różnych wartościach mocy.Zobacz w serwisówce jakie są zalecane do oryginalnego przerywacza i podstaw właściwe lub po prostu zaserwuj sobie elektroniczny przerywacz.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
zrobiłem tak jak mówiliście(zewrzeć styki w przełączniku) i okazało się że działają idealnie. Więc pozostaje mi do wymiany przełącznik.
Dziękuję wszystkim za rady.
Życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
