marcin233 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Witam W CBR robie posezonowy przegląd:)_ poregulowałem zawory i gażniki, zmieniłem napinacz i łańcuszek rozrządu. Wszytko jest oki:) Tylo jescze mam zamiar zabrać się za sprzęgło ponieważ pod koniec sezonu już zaczęlo dziwnie pracować tzn. Jak wkręce moto na obroty tak koło 8 tys to jak spadaj to tak jak by tam drgała jakaś lużna śrubka, taki zgrzytliwy dźwięk.Problem znika jak zrobie przygazówke na sprzęgle. Będę to rozbierał ale może macie jakieś sugestie :) pozdro 4all i dzięki za pomoc Edytowane 17 Grudnia 2010 przez marcin233 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Typowy odgłos uszkodzonego napinacza łańcuszka rozrządu. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzester Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 (edytowane) U mnie w F2 miałem to samo. Ale u mnie się zawieszał napinacz rozrządu i jak na dziure najechałem to przestawało. Raz go wykręciłem i sie okazało, że jest zapowietrzony i pomogło zanurzenie i wyciskanie go w czystym oleju. Nieraz mi się tak robi jak długo kręce rozrusznikiem, wtedy się zawiesza bo małe ciśnienie daje pompa oleju. Teraz zimą jak odpalam to tak samo jest na początku. Żęgoli bo jest za gęsty olej. Pare minut pochodzi, olej złapie temperaturę i już cisza. Spróbuj zanużyć napinacz w oleju i go pościskaj, powinien zaciągnać oleju i powinno być ok. W książce serwisowej jest ta czynność opisana wraz z fotografiami. Edytowane 17 Grudnia 2010 przez Grzester Cytuj -Skolioza Team- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin233 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Też tak myślałem ale tak jak mówie problem znika gdy wcisne sprzęgło i odgłos ewidentnie dobiega jak by z komory sprzęgła. Ale dziekuję za rade pewnie jeszcze zainwestuje w ten napinacz żeby mieś ten element z głowy::) Mam założony mechaniczny napinacz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzester Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 1. http://img26.imageshack.us/img26/9710/57375424.jpg 2. http://img408.imageshack.us/img408/8291/14910944.jpg Tu masz z serwisówki. A jak masz mechaniczny napinacz to nie jestem pewien czy to będzie ta przyczyna. Cytuj -Skolioza Team- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toper-utl Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Jesli odgłos sprzegła ustaje po wcisnieciu klamki, do tego sie nie slizga, nie ciągnie i nie ma z nim innych kłopotów to bym tego nie ruszał. Jeszcze nie spotkałem cbr-ki ktora by nie rzeziła sprzegłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin233 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Jesli odgłos sprzegła ustaje po wcisnieciu klamki, do tego sie nie slizga, nie ciągnie i nie ma z nim innych kłopotów to bym tego nie ruszał. Jeszcze nie spotkałem cbr-ki ktora by nie rzeziła sprzegłem. No sprzęgło ogólnie było słychać ale tak jak w ten sposób że jak by drgała tam jakaś śrubka dopiero od końca tego sezonu. Jeśli chodzi o prace sprzęgła to nie mam zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzester Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Jedynie jeszcze jak mogę Ci pomóc to mam zdjęcia tego sprzęgła w sumie remontu polowego na zlocie w krotoszynie. Jakbyś się decydował rozbierać to może coś ci to pomoże 1. http://i254.photobucket.com/albums/hh111/G...ie/DSCN1957.jpg 2. http://i254.photobucket.com/albums/hh111/G...ie/DSCN1956.jpg Edytowane 17 Grudnia 2010 przez Grzester Cytuj -Skolioza Team- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
