1,9TDI 110KM problem z silnikiem
FhissT
jest taki dziwny problem z tym silnikiem, otóż gdy wrzucam na luz np przy dojeżdzaniu do skrzyzowania i zaczynam hamować to dostaje dziwnych drgań, jakby chodził na 3 gary (czuć i słychac jakies suki), pochodzi tak dosłownie 2-3s i wszystko wraca do normy, czasem ma tak na postoju? co to moze byc? wtrysk leje?
raczej to nie to (ale moge sie mylic oczywiscie) bo to sie dzieje jak juz nie uzywam sprzegła (chodzi dobrze, przy zmianie biegów nie szarpie, nie wydaje zadnych odgłosów), jak juz sie dotaczam albo stoje i pracuje na wolnych dostaje jakis drgan jak pisalem... cholera wie, z czyms takim sie w tych silnikach jeszcze nie spotkalem...
Edytowane przez FhissT
Kolego, poproś kogoś z diagnostyką i zrób LOG'i .Będzie czarno na białym co niedomaga i nie będzie żadnego gdybania.Choć VW to porąbane auta przez tą elektronikę ale również one daje znakomite zaplecze diagnostyczne.
...i tak wszyscy umrzemy...
w sumie racja... cisnienie na garach da sie sprawdzic diagnostycznie? porabana to jest dopiero Vectra C ojca, samochód sam w sobie jest zajebisty ale elektronikę nawet wsadzili w przełacznik kierunkowskazów ktory sie lubi zje*ać, zamiast dac zwykly zapadkowy (moduł CIM do tego gownieka kosztuje ok 700)
no ja jednak zgodziłbym się z zielorzem i zaczął szukanie usterki od dwumasy, bo właśnie na luzie kiedy nie jest obciążona dostaje drgań, czy zauważasz różnicę w odgłosie silnika gdy wciśniesz lub puścisz sprzęgło na postoju, przy włączonym silniku oczywiście??
Edytowane przez Wiroś
