Patryk_mx Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Widzisz, przy obecnych temperaturach gaźnik zasysa dużo więcej powietrza aniżeli w lato , stąd uboga mieszanka. Bardzo uboga mieszanka paliwo-powietrze powoduje , że silnik pracuje na wysokich obrotach ( np lewe powietrze, ale tu kolega wykluczył to ). Żeby wszystko było tak jak należy, trzeba wzbogacić w paliwo mieszankę w każdym zakresie obrotów i może się tak zdarzyć że samo kręcenie śrubkami i podniesienie iglicy nie wiele zmieni. Zresztą w większości seriwsówek masz tabele dotyczącą ustawień gaźnika względem temperatury i wysokości npm. I tak np do mojej yamahy na temp ok -10 stopni od ustawień na temp +20 , dysze trzeba dać 2 rozmiary większe oraz inna iglice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghollum Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 (edytowane) Potwierdzam, zimne powietrze jest bogatsze w tlen stąd uboższa mieszanka, z resztą zmiany dyszy z zależności od temperatury i wysokości zwykle są podane w serwisówce. Edytowane 18 Grudnia 2010 przez ghollum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Potwierdzam, zimne powietrze jest bogatsze w tlen stąd uboższa mieszanka, z resztą zmiany dyszy z zależności od temperatury i wysokości zwykle są podane w serwisówce. Całe szczęście, że nie bardziej gęste :icon_rolleyes: Ilość tlenu w powietrzu jest zawsze stała, aktualnie to chyba 18%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghollum Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Całe szczęście, że nie bardziej gęste :icon_rolleyes: Ilość tlenu w powietrzu jest zawsze stała, aktualnie to chyba 18%. Czepisz się kolego i na dodatek nie masz racji, owszem ilość tlenu jest stała ale wraz ze spadkiem temp. rośnie gęstość gazu (fizyka się kłania :bigrazz: ) więc w tej samej ilości powietrza zasysanego przez silnik jest większa porcja tlenu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Będę twardo bronił stwierdzenia, ze zwyczajnie złego terminu użyłeś i owszem tlenu jest więcej ale to nadal nie znaczy, ze powietrze (tutaj pamiętamy ze szkoły, że to także azot i gazy szlachetne itd.) jest bogatsze w tlen :cool: Może i się czepiam ale na bezrobociu jestem a Ty miejscami wcale nie jesteś lepszy :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghollum Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Będę twardo bronił stwierdzenia, ze zwyczajnie złego terminu użyłeś i owszem tlenu jest więcej ale to nadal nie znaczy, ze powietrze (tutaj pamiętamy ze szkoły, że to także azot i gazy szlachetne itd.) jest bogatsze w tlen :cool: Może i się czepiam ale na bezrobociu jestem a Ty miejscami wcale nie jesteś lepszy :P No może, niech będzie najmocniej przepraszam :notworthy: ale efekt jest jaki jest uboższa mieszanka :icon_razz: :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Tak tu się zgodzę, że efekt jest ten sam :flesje: Niech ta konwersacja będzie przykładem, że na tym forum da się dojść do konsensusu nawet przed świętami :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwiecha Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 (edytowane) Ok zgadzam sie z wami, obroty moga byc podniesione ale nie az tak ze po odpaleniu ida na maxa (w takim przypadku to lewe powietrze na 100 procent), jakos w samochodach gaznikowych nikt nie zmienia dysz (przynajniej sie z tym nie spotkalem zeby ktos takie cos uskutecznial np kaszlaku czy duzym fiaciorze :biggrin: )tylko zmniejsza doplyw powietrza/zwieksza doplyw paliwa.. Edytowane 20 Grudnia 2010 przez zwiecha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
