skuter piaggio x9 500
szkrab40
Witam.
Posiadam skuter Piaggio X9 500cc.
Po przekręceniu kluczyka i podczas jazdy skuter głośno gwiżdże. Gwizd jest umiejscowiony w okolicy akumulatora.
Byłem w kilku serwisach, ale wszyscy chcą mi rozkręcać skuter i szukać przyczyny gwizdu, nie dając gwarancji, że ją znajdą.
Czy ktoś się może spotkał z tym problemem?
Edytowane przez szkrab40
Witam.
Niestety nie ma innego sposobu na zlokalizowanie dziwnych dźwięków.
Nie napisałeś czy ten dźwięk słyszysz cały czas , czy tylko w momencie przyspieszania?
[/qu
Gwizd słyszę cały czas.
Momentami jest bardzo głośny, a nieraz słabnie.
Czasami wypada się skupić i skojarzyć kilka faktów.
Czy głośniej piszczy podczas dodawania gazu czy podczas przymykania manetki.
Stawiam na przypalony lub nadmiernie zużyty pasek przekładni.
reszta zależy od przebiegu i systematycznego serwisowania bo może się okazać, że do wymiany będzie cały wariator.
Skuter gwiżdże badzo głośno już po przekręceniu kluczyka w stanie spoczynku, przed wduszeniem startera, i cały czas podczas jazdy. Wcześniej rozłanczałem ten gwizd żółtym przyciskiem, który odpowiada za hydrauliczne podnoszenie skutera na nóżki. Ta metoda przestała działać i skuter ciągle gwiżdże. Skuter nie ma alarmu. Czy rzeczywiście może to być wina paska przekładni?
Wypada rozłączyć przewody silnika stojaka centralnego.
Pasek nie ma z tym nic wspólnego
  • 9 miesięcy temu...
Witam
Ja w swoim P X9 500 mam dokładnie ten sam problem, zaczeło się od delikatnego piszczenia potem coraz głośniej. Piszczenie uruchamia się kiedy chce i wyłącza sie też bez jakiegoś konkretnego powodu.
Na początku nie przeszkadzało mi to aż tak strasznie natomiast teraz zaczołem drążyć temat. Byłem w serwisie Piaggio na Grochowskiej w Warszawie ale powiedzieli że to łożyska w tylnim kole i koszt to ponad 1500zł, delikatnie jak to określili. Zrażony mechanikami naciągaczami pojechałem do kolegi szfagra - mechanika - który na początku również podobnie zdiagnozował problem, że to bardzo prawdopodobne, że to coś w kole, zmienił zdanie w momencie kiedy przekręcił kluczyk tak jak by chciał odpalić i stojąc w miejscu i nie ruszając się z miejsca(nie pchał i nie wykonywał jakich kolwiek ruchów skuterem) usłyszał ten sam pisk wydostający się z pod plastikowej obudowy X9. Ci którzy mieli do czynienia doskonale wiedzą że plastików do demontażu tam jest tyle że bardziej zabudowanej maszyny nigdzie indziej nie znajdą i w sumie to dżwięk który się wydostaje zlokalizować dokłądnie jest bardzo ciężko. Wracając do pisku to po przekręceniu kluczyka w pozycji do odpalenia maszyny uruchamia się jedynie pompa paliwa która podaje paliwo do silnika aby ten mógł wystartować. Mechanik kazał dolać do zbiornika z paliwem mixolu tak aby się pompka przesmarowała, tak też zrobiłem. Póki co to narazie piszczy, mam wrażenie ze trochę ciszej, ale jak się to skończy zobaczę i napiszę na forum, być może nie obędzie sie bez wymiany pompki - i mam nadzieję że to tylko ona jest winna bo innej racjonalnej przyczyny piszczenia nie widzę.
Tomek
