Jak domyć felgi
Krempy
Witam. Kupiłem spray do felg Motul Chain Lube Road 400ml. Spryskałem nim łańcuch. Felgi wtedy były zakryte. I teraz pytanie: Jak to dziadostwo odmyć z felg, bo jak widać wcale nie jest taki przyczepny jak się wydaje. Jedyne do czego się przyczepia to alufelgi :evil: . Błoto normalnie się odmyło, tylko pozostały ciemne kropki, których nie idzie odmyć. Jakieś rady? Pozdrawiam. Patryk
Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.
Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...
Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla...
Też mam ten problem że po spryskaniu łańcucha, przejade 10-15 kilometrów, i mam oklejone tym olejem.
Ja je czyszczę specjalnym płynem do tłuszczy, nie pamiętam gdzie go kupiłem(jak sobie przypomnę to napiszę). Będziesz musiał poszukać. Jeżeli znajdziesz, to jak najbardziej polecam, wszystko doczyści ;)
A jak nie znajdziesz tego, to benzyna ekstrakcyjna, szmatka i jazda ;) A później domycie felgi ;)
Dzięki Panowie za pomoc. Wypróbuję i napiszę czy działa.
Edit: Noo Panowie! Rewelacja. Penetranta nie mogłem znaleźć więc wziąłem spray do mycia kuchenki. Nazywa się W4 czy jakoś tak. Świetnie sobie radzi z brudem.
Edytowane przez Krempy
A już tyle razy pisane było...NAFTA !!! Jesli jest pod ręką benzyna ekstrakcyjna to również się nadaje.Oba te płyny nie wpływają na gumę w przeciwieństwie do WD40.
A potem umyć wodą z płynem do mycia naczyń.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
zmieńcie smar i pryskajcie z minimum 20 min przed jazdą.
pzdr
Tak, łatwo mówić, żeby zmienić smar. 40zł, które na niego zbierałem to nie tak hop siup, gmole też były. A wszystko z moich pieniędzy. Uwierzcie, że dużo czasu zajęło mi zarobienie 750zł na komplet Uszczelki do lag, gmole, i ten motul. Ale to jedna wielka lipa się okazuje. Marka niby dobra a tu lipa. A co do spryskania wcześniej. To ja to spryskałem pod wieczór i jeździłem dopiero następnego dnia. Nie przeszkadzałoby mi to, tylko do tego motula ziemia się czepia i widać na białych felach ciemne kropki. Lipa. 40zł w błoto.
Edit: Co do mysia felg. Wypróbowałem spray do kuchenki na felgi i wszystko ładnie zmyło, tylko trzeba było trochę poszorować :P
albo wogole :icon_twisted:
Tak, najlepiej to łańcuch i zębatki wymieniać, taniej wyjdzie...
Najlepszy smar jaki znam i go używam, polecam!!! Na fele nie spadnie nawet odrobinka!!
http://moto.allegro.pl/smar-do-lancucha-re...1313710993.html
POLECAM POLECAM POLECAM POLECAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Te wszystkie motule castrole i inne specyfiki nie równają się z tym REPSOLEM
To jakaś straszna lipa. Ja przeważnie pryskam po jeździe i na następny wypad mam gotowe. Mój też syfy ale bez przesady jakieś tam drobne kropki i felge myje dopiero po kilku smarowaniach. Teraz to już masz lipę bo sezon się kończy powoli ;-), ale jak się ci skończy to zainwestuj w coś lepszego .
http://allegro.pl/wurth-suchy-smar-do-lanc...1328522237.html
ps
smarujemy od wewnętrznej strony to tak jakbyś nie był pewien. :biggrin:
pzdr
No nic. Na pewno następnym razem zapytam co polecicie ;) . Teraz mi powiedzcie co jaki czas smarować. Bo ja już sobie zaplanowałem co 300km, ale może się mylę i powinienem smarować częściej.
