Porysowany chrom rur widelca
Vatzeque
Sprawa dość nietypowa i trzeba pomocy w wysnuciu wniosku.
Motocykl z zawieszeniem USD. Jakość chromu była nieskazitelna, żadnych rys. Zdemontowano zawieszenie, założono nowe uszczelniacze ARI X-cośtam (wzmocnione za ok. 50PLN). Przejechałem jakieś dwa kilometry i wiedzę rysy na rurach.
Czarna rozpacz. Olej w zawieszeniu jest i po montażu nic nie zostało ;)
Rysy powstały na obu lagach po demotażu zawieszenia. Co mogłoby się przyczynić do powstania rys?
P.S. W piątek ponownie demontuję zawieszenie i sprawdzam.
rys nie było bo stary uszczelniacz pewnie tak dokładnie nie zbierał...
Nie rozumiesz mnie przyjacielu. Założone nowe uszczelniacze, bardzo czysta robota, przejechane 2km i są j***ne rysy z każdym ruchem zawieszenia.Żaden brud na rury nie wdał się jeszcze. To nie ma dobre... :icon_evil:
W serwisówce wyczytałem wczoraj jeszcze, że należy usunąć z panewki zadziory, które powstały.
A więc tak to wygląda. Zawias do rozebrania, wyczyszczenia, elementy cierne do pomierzenia i weryfikacji zużycia. Smarujesz lekko potem przy składaniu smarem molibdenowym i zalewasz olejem i ma być. Rysy puki nie wypuszczają oleju niech sobie będą
Dzięki Kojak. Dam znać jutro po re-montażu co tam było, a czego nie.
Jeździsz CBF 600? :D ale obciach :D (żarcik)
edit: A, sory, Hornet, to już mniejszy obciach. Hornet jest fajny :D
Moim zdaniem, to te wzmocnione uszczelniacze zabiją Ci lagi. Polega to na tym, że sprężynka jest mocniejsza, mocniej dociska gumę do powierzchni rury i ją zwyczajnie rysuje. Obstawiam że te rysy to ślady gumy plus starty chrom. Jednym słowem, wyjeb te uszczelniacze.
Edytowane przez Greedo
Rozebraliśmy dziś widelec.
Po pierwsze, kolega podmienił rury lewą z prawą (wtedy robił to sam). Dziś wróciły z powrotem na swoje miejsca.
Uszczelniacze siłą rzeczy wypier... i dałem zwykłe Atheny za 30PLN.
W serwisówce można przeczytać o usunięciu ewentualnych powstałych zadziorów z panewki. Na panewce jest ładny jeszcze teflon, ale dało się wyczuć lekką chropowatość na krawędzi. Papierek 2000 i je wygładziłem przy dzisiejszym montażu.
Zawieszenie montuję do kupy i zobaczymy.... pewnie dopiero na wiosnę.
Greedo. Jak znajdziesz jakąś fajną RF 900, to łyknę.
Edytowane przez Vatzeque
