Wysokie obroty
To_masz
Witam ponownie, parę dni mnie nie było- wróciłem.
Przy kręceniu kierownicą żadnych drgań gazu,
linki sprawdziłem, obie w porządku- nie są za bardzo naciągnięte, nic nie zahaczają (wymienione były w czerwcu na nówki sztuki).
W niedzielę jeździłem: obroty zaczynają skakać dopiero po 10-15 minutach jazdy, wtedy nawet z wysokich podczas jazdy nie schodzi płynnie tylko potrzebuje dłuższej chwili. Dodatkowo przy szybkim maksymalnym odkręceniu manetki zaczyna prychać..
może lewe powietrze łapie? jak myślicie?
dzięki za dotychczasowe podpowiedzi, czekam dalej :)
Witam,
pacjent- Bandit 600, przebieg 68000km.
objawy- zatrzymuję się np. na światłach, wrzucam luz, a sprzęt sam często "podskakuje" ponad 2000 obr i tak sobie je nierówno trzyma. Ssanie wyłączone, sprzęt ciepły. Obroty wracają do swoich naturalnych(ok.1400) gdy manetkę dociskam mocno w stronę odwrotną do odkręcania gazu.
Serwis gaźników był robiony ok. 6000 km temu.
Recepta? Pomysły co to może być?
Na pewno wina leży po stronie układu zasilania, ja proponuję zrobić kompleksów-kę i przy okazji sprawdzić króćce ssące i przepustnice(czy nie mają luzów) i powinno być dobrze
Być może linka nie wraca całkowicie z powodu:
1] przyczyna w manetce
2] zardzewiały pancerz linki
3] słaba sprężyna przy dźwigni gazu, do której mocowana jest linka pociągająca przepustnice w rejonie silnika
4] przetarty/pęknięty drucik linki w pancerzu - zadzior
Najpierw sprawdź pkt 3.
Na postoju dodaj gazu i sprawdż czy dźwignia z linką przy silniku wróciła na swoje miejsce. Pociągnij dźwignię.
