Goralx11 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Witam miałem ostatni nie miłą przygodę i mam cały prawy bok przerysowany:/ mam pytanie gdyż uszkodziłem dekiel silnika ten mniejszy obok dekla sprzęgła.. naprawę chciał bym sobie sam przeprowadzić plastiki podnóżki itd to nie ma problemu lecz nie wiem czego mogę się spodziewać pod tym deklem i czy sam to wymienię. Dlatego proszę jeżeli ktoś wie co w tych klockach co tam trzeba zrobić by nic nie zepsuć.. przyczyna wymiany jest to iż zaczęła się pocić od spodu... uszczelka się przesunęła przynajmniej tak to wygląda. Z góry dziękuję za pomoc... a drugie moje pytanie gdzie mogę znaleźć jakiś sklep gdzie kupie taką uszczelkę <allegro puste:/> oczywiscie sklep morze być internetowy (najlepiej) <olek motocykle może mieć coś takiego ? Pozdrawiam;) Cytuj www.cbr-xx.pl Zapraszam również na www.forumcbf.pl Jak ktoś ma pytania to na maila :) orawiecm@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RIDER1PRZEMEK Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 nie ma żadnego problemu z tym deklem pod tym deklem jest tylko impulsator i tam nie da się niczego popsuć (chyba że będziesz walił po nim młotkiem) ogólnie spoko nic tam ruszać nie musisz wystarczy tylko przełożyć dekiel i po sprawie a jeśli chodzi zakup dekielka to poszukał bym na allegro używany a uszczelkę na pewno też znajdziesz na Allegro pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Witam miałem ostatni nie miłą przygodę i mam cały prawy bok przerysowany:/ mam pytanie gdyż uszkodziłem dekiel silnika ten mniejszy obok dekla sprzęgła.. naprawę chciał bym sobie sam przeprowadzić plastiki podnóżki itd to nie ma problemu lecz nie wiem czego mogę się spodziewać pod tym deklem i czy sam to wymienię. Dlatego proszę jeżeli ktoś wie co w tych klockach co tam trzeba zrobić by nic nie zepsuć.. przyczyna wymiany jest to iż zaczęła się pocić od spodu... uszczelka się przesunęła przynajmniej tak to wygląda. Z góry dziękuję za pomoc... a drugie moje pytanie gdzie mogę znaleźć jakiś sklep gdzie kupie taką uszczelkę <allegro puste:/> oczywiscie sklep morze być internetowy (najlepiej) <olek motocykle może mieć coś takiego ? Pozdrawiam;) Tam jest impulsator. Zdejmujesz dekiel, czyscisz - uszczelke poszukaj w larssonie, a jak nie znajdziesz to mozesz dociac i zlozyc na mgielke sylikonu. Chyba ze dekiel pekl. Wszystki masz opisane w serwisowce. Zajrzyj pod 17-7 :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goralx11 Opublikowano 15 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 nie ma żadnego problemu z tym deklem pod tym deklem jest tylko impulsator i tam nie da się niczego popsuć (chyba że będziesz walił po nim młotkiem) ogólnie spoko nic tam ruszać nie musisz wystarczy tylko przełożyć dekiel i po sprawie a jeśli chodzi zakup dekielka to poszukał bym na allegro używany a uszczelkę na pewno też znajdziesz na Allegro pozdrawiam Dekielek już kupiłem tylko uszczelki znaleźć nie mogę:/ ale wytrwale szukam... :) Tam jest impulsator. Zdejmujesz dekiel, czyscisz - uszczelke poszukaj w larssonie, a jak nie znajdziesz to mozesz dociac i zlozyc na mgielke sylikonu. Chyba ze dekiel pekl. Wszystki masz opisane w serwisowce. Zajrzyj pod 17-7 :bigrazz: Dekiel jest cały <niepotrzebnie kupiłem> będzie to samo w serwisów ce z horneta(mniej wiecej podobnie wygląda silnik z tej str...) bo do cbf nie mogłem znaleźć znalazłem jedno z uszkodzonym linkiem :/ aha czyli niema problemu z wymiana teraz czekać na rzeczoznawce i można się brać za prace.. dziękuje pięknie ;) Cytuj www.cbr-xx.pl Zapraszam również na www.forumcbf.pl Jak ktoś ma pytania to na maila :) orawiecm@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
