Krempy Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Witam. Zakupiłem kufer do Hondy Varadero 125. Jest to kufer, uniwersalny(Nie jest dedykowany). Jest taka sprawa. W tej Hondzie stelaż pod kufer jest w takim miejscu, że nie ma możliwości montażu kufra bez odkręcania stelaża. Tak o wygląda na motocyklu., a tak po zdjęciu stelaża z motocykla: Zdjęcie pierwsze, drugie oraz trzecie.. Co mi polecacie zrobić? Czy te stelaże są na tyle wytrzymałe, że można wyciąć dziurę w plastiku aby wkręcić te śruby mocujące? S może jakieś inne metody? :) Dzieki za pomoc :notworthy: Pozdro Cytuj Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Na zdjęciu masz już przykręcona płytę pod kufer do stelażu. Co dalej chcesz zrobić? Jeśli kupiłeś kufer chińskiej produkcji to bądź ostrożny bo pękają od zimna lub puszczają zaczepy. Przeczytaj ten temat. KLIK Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krempy Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 chce to teraz zamocować na motocyklu, ale nie mam możliwości tego przykręcić bo nie ma dostępu do miejsca wkładania śruby(zaznaczone czerwoną elipsą) Cytuj Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Jeśli masz wątpliwości co do stabilności montażu to dorób adapter z płaskowników metalowych, dzięki czemu będziesz mógł to solidnie umocować. I faktycznie uważaj na chińskie kufry bo te lubią odpadać - sprawdzaj co jakiś czas czy na zamku i elementach klinujących nie pojawiają się pęknięcia bądź luzy. Najbezpieczniej jest przykręcić kufer na stałe, z pominięciem płyty montażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krempy Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 chodzi o to, że nie wiem jak mam to teraz przykręcić do motocykla. Cytuj Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Teraz rozumiem.Jak nie szkoda Ci płyty to zrób ładne nacięcia na śruby (pilnik w łapkę i pojechał bo wiertłem tam rzeźnię zrobisz) i tyle.Płycie nic nie będzie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 (edytowane) Monter dobrze radzi, co ci po płycie jak nie przykręcisz stelaża. Ale te zaczepki płyty cieniutko wyglądają od spodu stelaża. Takie blaszki lubią się odginać, szczególnie jak z pełnym kufrem pojeździsz po polskich drogach. Sugeruję dodatkowe rozwiązanie: w stelażu masz 6 otworów na śruby, po 3 w dwóch szeregach po bokach stelaża. To są otwory do dedykowanych płyt montażowych, np od Givi. Zobacz jakby się dało dokręcić płytę "uniwersalną" wiercąć dodatkowo w płycie otwory idelnie zgrane z tymi w stelażu. Śruba z dużym płaskim łbem od góry płyty, od spodu stelaża nakrętka samokontrująca z podkładką nadwymiarową, być może będzie potrzebny jakiś dystans. Myślę że wystarczą 4 skrajne. I wtedy będzie jak w firmowym mocowaniu. :wink: Edytowane 28 Października 2010 przez Hun996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
