YAMAHA FAZER
marwin
Dzięki wielkie za informację ale troszku się zmartwiłem, ponieważ na wolnych obrotach słychać dziwne cykanie właśnie takie jak przy zbyt dużych luzach ale okazuje się że luzy mieszczą się w granicach tolerancji, co to może być głos dochodzi z głowicy.
coś w życiu trzeba kochać!!
nieszczelna uszczelka kolektora wydechowego
lub duża rozbieżność w luzach zaworowych (mimo że mieszczą się w granicach tolerancji)
Uszczelka kolektora wydechowego raczej odpada zauważył bym to jestem mechanikiem ale z motorami nie miałem zbyt dużo doczynienia sprawdzę jutro jeszcze raz luzy zaworowe mam nadzieje że się wyjaśni.
Jeszcze jedno pytanko bo troszkę poczytałem i doszedłem do wniosku że bardzo podobne objawy są przy wyciągniętym łańcuszku rozrządu, czy do wymiany łańcuszka trzeba zdjąć głowicę, a czy tylko miskę?
nie ma potrzeby zdejmowania głowicy ani miski olejowej należy natomiast oddać motocykl do warsztatu motocyklowego wraz ze zleceniem wymiany łańcuszka.
