Aprilia AF1 125 - wycieki
zulus
Witam Jest sobie aef jedynka z której wycieka na łączeniu cylindra z kolektorem. Widać, że była tam robiona jakaś rzeźba - coś klejone. Pytanie - czy ma prawo tamtędy wyciekać coś poza spalinami?
Jeszcze pytanie - po co sprężyny na łączeniu kolektora z cylindrem?
I jeszcze jedno - dusi się. Jak odkręcam to nie wchodzi płynnie na obroty, tylko najpierw się przydusi a potem wkręca, na wyższych biegach jest jeszcze trudniej ja wkręcić. To mi wygląda na to jak by nie dostawała paliwa.
Motocykl stoi nieużywany drugi sezon - czyszczenie gaźnika coś pomoże?
Tylko po co one skoro jest przykręcona na śruby? Że nieudolnie poklejone to prawda:( A skro wywala olej tą szczeliną tą pewnie sporp też spływa do wydechu - to tam nie zalega? Wypłynąć nie ma którędy.
Zrób fote tego ustrojstwa pewnie jakis nieudolny patent tam jest zastosowany. Olej leci z niespalonej mieszanki, jednak jak wszystko bedzie dobrze złożone i dobrze wyregulowane nie bedzie z tym proeblemu. Jeśli nalejesz lipnej jakości oleju do mieszanki typu mioxol bedzie to samo się działo. Pierwotnie spręzyny służą do tego aby połączyć dyfuzor z cylinderm, nie ma tam szytwnego połączenia na śruby.
Edytowane przez Kamsel
a robisz sam mieszanke czy dozownik ?? za tobą jest chmura dymu przez która nie widać na metr czy raczej normalnie dymi ??
http://miszczua.cba.pl
