zulus Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam Jest sobie aef jedynka z której wycieka na łączeniu cylindra z kolektorem. Widać, że była tam robiona jakaś rzeźba - coś klejone. Pytanie - czy ma prawo tamtędy wyciekać coś poza spalinami? Jeszcze pytanie - po co sprężyny na łączeniu kolektora z cylindrem? I jeszcze jedno - dusi się. Jak odkręcam to nie wchodzi płynnie na obroty, tylko najpierw się przydusi a potem wkręca, na wyższych biegach jest jeszcze trudniej ja wkręcić. To mi wygląda na to jak by nie dostawała paliwa. Motocykl stoi nieużywany drugi sezon - czyszczenie gaźnika coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Digidy Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 małe nieszczelności i bedzie ciekł olej na łączeniu, - normalne w 2t, ale czy nie bierze oleju ze skrzyni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zulus Opublikowano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Dobre pytanie:) Jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekTOS Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Te sprężynki trzymają wydech do cylindra , a wyciek w tym miejscu to pewnie uszczelka , jeżeli widzisz że coś było klejone to pewnie ktoś próbował zrobić jakąś uszczelkę ale mu nie wyszło :icon_idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zulus Opublikowano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Tylko po co one skoro jest przykręcona na śruby? Że nieudolnie poklejone to prawda:( A skro wywala olej tą szczeliną tą pewnie sporp też spływa do wydechu - to tam nie zalega? Wypłynąć nie ma którędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rejdzik Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Ciśnienie wypchnie te całe syfy z dyfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 (edytowane) Tylko po co one skoro jest przykręcona na śruby? Że nieudolnie poklejone to prawda:( A skro wywala olej tą szczeliną tą pewnie sporp też spływa do wydechu - to tam nie zalega? Wypłynąć nie ma którędy. Zrób fote tego ustrojstwa pewnie jakis nieudolny patent tam jest zastosowany. Olej leci z niespalonej mieszanki, jednak jak wszystko bedzie dobrze złożone i dobrze wyregulowane nie bedzie z tym proeblemu. Jeśli nalejesz lipnej jakości oleju do mieszanki typu mioxol bedzie to samo się działo. Pierwotnie spręzyny służą do tego aby połączyć dyfuzor z cylinderm, nie ma tam szytwnego połączenia na śruby. Edytowane 28 Września 2010 przez Kamsel Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 a robisz sam mieszanke czy dozownik ?? za tobą jest chmura dymu przez która nie widać na metr czy raczej normalnie dymi ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
