Problem ze skuterem
piotrek19996
Mam taki problem otóż parę dni temu zakładałem pasek klinowy bo mi stary pęk odkręciłem sprzęgło bo wariatora nie dałem rady ;/ no i nałożyłem wszystko poskręcałem cycuś glancuś.
oczywiście przez pęknięciem paska palił na dotyk elegancko a teraz jak chcę go odpalić to wiecie zaczyna chłapać chłapać i jest tak jakby na ostatnim poziomie już taki głos jak by miał palić (nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć) i jak już dochodzi to tego "ostatniego poziomu" to cały czas taki sam odgłos i nic... nie mam pojęcia o co biega
co to jest to chłapanie ?? bo tak chłapie i chłapie :icon_rolleyes: no i na ostatnim poziomie zapala czy nie ?? i z kad wiesz ze to ostatni poziom ?? moze mozna przejsc do wyzszego poziomu ??
Edytowane przez cubamen
Przecież napisał, że ciężko wytłumaczyć ;)
A co do awarii to najprawdopodobniej któraś rolka w wariatorze stanęła w poprzek. Albo i kilka.
skuter to thunder 50
co do rolek być może ale nie dam rady odkręcić wariatora... ;/
Skombinuj sobie blokadę waraitora(koszt 20-40 zł). Przyda się na przyszłość.
Jak nie to pchaj go do najbliższej wulkanizacji tam ci odkręcą pneumatem.
