nie ładuje prądnica? wyczeruje się akumulator...
Digidy
witam,
mam taki problem, ze po jeździe wysiada mi prąd, (ale silnik chodzi wszystko ok),
zmierzyłem napięcie na naładowanym akumulatorze i przy dawaniu gazu nawet spadało napięcie z 11.7V do np 10 V,
przy włączeniu świateł bez odpalenia silnika ma 11,5 V
jest nowy akumulator,
czy to może być kwestia prądnicy? iskra jest bardzo dobra, regulator chyba nie ma nic to tego? ale na szybko założyłem dziś zapasowy i to samo po odpaleniu było,
mam zapasową prądnice ( ale to dużo roboty ściągać dekiel i na dodatek nigdy nie był ściągany ), jak można się upewnić co mu dolega?
może jakoś się podczepić z miernikiem zaraz przy wyjściu z prądnicy??, idą tam 4 kable
Edytowane przez Digidy
Niebieski/seledynowy- zapłon, czarny/ jasnoniebieski- jakaś chyba masa, 2 żółte/ żółty i żółto zielony- ładowanie, czy tak? Tutaj jeszcze masz (chyba) iskrę z cewek, wyglada, jak by regulator padł.. Ile ma pinów? 4? to możesz i tam ładowanie z cewek sprawdzić, najlepiej popatrz do serwiswóki.
tak są dwa żółte kable, regulator jest na 4 piny i przeczyściłem mu styki, ale to samo, jeszcze muszę przeglądnąć izolacje kabli idących od paradnicy, bo jest oblepiona piaskiem i olejem,
zamieniłem "na szybko" dziś regulator i to samo było
jedno żeberko w tym zapasowym jest lekko ułamane ale to chyba nie ma wpływu? (kawałek)
muszę przestać schodzić do garażu wieczorami, i ruszać moją sportowo-terenowo-turystyczno-wyczynową cagive bo sam sobie zaszkodziłem, i w 1 minute wszystko działa jak wcześniej, :bigrazz:
