trajka66 Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2004 W mojej Cagivi 50, sprzeglo lapie prawie po sam koniec. W sumie poprzedni wlasciciel wyminial tarcze sprzeglowe wiec to raczej nie ich wina. Wie ktos moze czemu tak jest ? A tak wogole to w takich malych motorkach czesto jest tak ze sprzeglo lapie przy koncu wiec moze to normalne ? Mam jeszcze pytanie co do skrzyni biegow. Czasem nie chce mi wskoczyc jedynka. Np. stoje na swiatlach, wyrzucam na luz, zapala sie juz zielone i czasami zdarza sie ze jak naciskam na dol zeby wrzucic 1 bieg, to dzwignia idzie na dol a bieg nie wskakuje. Nieraz pomaga jak kilka razy ja nacisne na dol i wtedy wskoczy, a czasem musze ja podniesc do gory i znowu na dol, i wtedy tez zazwyczaj wskakuje. Aha skrzynia ma 6 biegow, jedynka na dol reszta do gory. Wszystkie inne biegi dzialaja dobrze, nigdy nie ma mowy o tym ze jakis bieg wyskoczy albo nie chce wskoczyc. Co to moze byc ? I zostalo ostatnie pytanko. Wymienilem olej w skrzyni biegow. Do skrzyni miesci sie 0,5 l oleju, a olej kupilem w litrowej butelce. Czy teraz troche pojezdzic na tym nowym zeby skrzynie przeplukac i powiedzmy po 100 km, zlac go i zalac znowu nowym? Czy jest to niepotrzebne i lepiej te 0,5 l co mi zostalo przeznaczyc na nastepna wymiane ? Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Witam, Jeśli sprzęgło ci się nie slizga to poza dyskomfortem nie widze problemu. Mozesz ewentualnie popuścić linkę sprzegła, ale prawidłowy luz pomiedzy klamka a mocowaniem manetki do kierownicy to 1-1,5mm. Co do skrzyni biegów to sądze że za problemy z włączeniem biegu odpowiedzialny będzie automat zmiany biegów, jednak trudno powiedzieć co siedzi w środku. Jeśli biegi ci nie wyskakują i nie ma żadnych zgrzytów w skrzyni to nie masz sie czym matrwić takei rzeczy czasem sie zdażają. Co do oleju to rób jak chcesz. Możesz go zmeinić po 100 km tak jak pisałeś, ale to wo końcu tylko skrzynia biegów a nie układa smarowanai silnika, tutaj własności oleju nie są tak restrykcyjnie przestrzegane. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loony Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Przypuszczalnie masz regulację sprzęgła śrubką przy silniku - mi mechanik regulował tak sprzęgło w Aprilii kilka razy... bo miało tendencje do ślizgania się. Dokładnie nie powiem Ci bo nie orientuje sie jak to wygląda w Cagivie, ale jestem pewny ze tam jest takie cos, więc poszukaj.... u mnie bylo pod plastikowa zaslepką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
