problem z yamaha fzr600
mathiek
1. Dziwisz sie ze ktos nie znajdzie rozwiazania problemu w wyszukiwarce z takim tematem? Juz nie mowie o znakach interpunkcyjnych...
http://forum.motocyklistow.pl/W-TEMACIE-PO...KLA-t21059.html
2. Kiedy miala regulacje zaworow?
3. Gdzies jest zwarcie skoro pali zarowke w tylnej lampie. Poszukaj gdzies przerwanej izolacji na kablach lub kostki.
4. Z akumulatorem najpierw sprawdz czy jest ladowanie. Jesli jest i na postoju cos go rozladowuje to trzeba by podlaczyc amperomierz i odpinac kolejne rzeczy zeby zobaczyc co ciagnie prad. Podejrzewam ze gdzies masz zwarcie w obwodzie do tylnej lampy przez co pali Ci bezpiecznik i jednoczesnie rozladowuje aku. Musisz sprawdzic sam lub oddac do warsztatu
Pozdro
A kolega świece kiedy zmieniał? i jak często kolega odpalał "na chwilę"?Jeśli odpalałeś bez potrzeby i nagrzania silnika do odpowiedniej temperatury to posadziłeś świece.
A tu masz procedurę kontroli ładowania.
KLIK
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
