Odcięcie zapłonu w EXC, jak to zrobić najprościej?
Chodzi mi o to jak odciąć zapłon w exc. Gdzie mam się podłączyć z jakimś małym pstryczkiem tak aby dzieciaki latające po parkingu wciskając czerwony guzik nie mogły odpalić silnika. Gdyby ktoś kopką machał również ma nie zaskoczyć. Gdzie się podłączyć? Ma ktoś jakiś pomysł gdzie ukryć magiczny pstryczek tak aby przy ruszaniu nie było widać gdzie on jest? W sprawach mechaniki jestem laikiem ale chyba nie jest to zbyt skomplikowana operacja?
Prosta sprawa, sam mam tak zrobione bo mi sie fabryczne przełczniki popsuły... Musisz znaleźć kable idące do guziczka gaszącego silnik, rozciąć je i założyc przełącznik dalej kable poprowadzić do seryjnego wyłacznika. Wiadomo jeśli pstryczek będzie włączony iskry nie bedzie, jesli bedzie wyłączony to bedzie normalne gaszenie z guziczka. Fakt wtedy moto bedzie kreciło ale nie odpali. Tak samo moza chyba zrobić z guzikiem od rozruchajki ale wtedy kickstarter pozostaje... Pozdro, mam nadzieje że pomogłem troche.
Edytowane przez Kamsel
dzięki, idę zaraz pogrzebać w garażu bo leje straszliwie u mnie.
ja bym poszedł dalej :D albo poszukał na allegro lub w sklepach elektronicznych takich wyłaczników z kluczykiem i wtedy miałbyś namiastke stacyjki :D
albo jak ci nie szkoda kasy kupić stacyjke do simsona (40-50 zł kosztuje) i podłaczyć równolegle do orginalnego czerwonego guziczka i np trytytkami przymocować do kierownicy
można by z stacyjką od simsona zrobić jeszcze blokade rozrusznika że jak wyjmiesz z niej kluczyk to nie da sie kręcić rozrusznikiem ale to już troche dłubania :D
http://miszczua.cba.pl
Skitrany wyłącznik bedzie lepszy, taka prowizoryczna stacyjka to w sumie wyrywasz kable i je łaczysz i jedziesz dalej :D A wyłacznik trzeba jeszcze znaleźć :flesje:
