Jak ustawić zapłon dr 125
stbewe
JaK ustawić zapłon w dr 125 2000 rok może ktoś to robił proszę napiszcie
To nikt mie wie jak to zrobić?
Wszyscy wiedzą, że w tym motocyklu zapłonu się nie ustawia.
Zamontowany fabrycznie bez możliwości regulacji.
Ok. Robiłem szlif cylindra, wymieniałem uszczelniacze zaworowe, i teraz nie wiem jak to poskładać chodzi mi o to czy są jakieś znaki np na wałku rozrządu.
Niektórzy twierdzą, że potrzebują instrukcji aby szybko rozebrać niewiastę.
Podstawą dla dobrego mechanika jest serwisówka oraz coś do znaczenia poszczególnych ustawień.
Japończycy pomyśleli i o tym stosując znormalizowany system oznaczeń punktu zapłonu "F" oraz GMP "T".
Niestety nie pomyśleli o normalizacji ustawień faz rozrządu.
Jeżeli w tym silniku poprawnie ustawisz rozrząd czyli wałek krzywkami w dół na znaku "T" to automatycznie zapłon będzie prawidłowo ustawiony.
na walku masz dwie linje naprzeciw siebie i wybite T pomiedzy nimi, ustaw linje rownolegle do krawedzi pokrywki w taki sposob zeby T bylo u gory, zauwazysz ze krzywki walka sa skierowane w dol, nastepnie ustaw wal na znak - tlok musi byc w maxymalnym gornym polozeniu w tym momencie masz prawidlowo ustawiony i rozrzad i zaplon :)
Usługi IT - www.tricori.com
