K1 600 brak ładowania
Witam naprawiam K1 600 nie ma ładowania, gdzie się znajduje regulator napięcia w k1 ? i czy to wina regulator napięcia?
Sprawdzałem prąd bezpośrednio z kabli wychodzących z alternatora prąd przemienny pokazywało na pierniku jakieś 22 -24 wolt , a ładowania na akumulatorze nie widać na mierniku pokazuje na klemach na odpalonym motocyklu jakieś 12,4 , po jakimś czasie jazdy akumulator pada
tak pomiędzy kablami, regulator mógł się zjarać lub mógł też uszkodzić alternator, u mnie nie było problemu, wymieniłem altek (kupiłem ze SRADa) i wszystko chodzi do dzisiaj
Edytowane przez Deebo
zjarany alternator, międzyfazowe powinieneś mieć przynajmniej ponad 60V, miałem to samo u siebie
Trochę się zaholowałeś.
60-80 V przemiennego będzie przy wyższych obrotach.
Jak mierzyłeś to na jałowym to może być właśnie jak napisałeś.
Podkręć obroty do 3-5 tyś i wtedy zmierz.
Napięcie między wszystkimi fazami ma być takie same.Jeśli nie to uzwojenia.
Jeśli będzie właściwe to podłącz regulator i zmień aku.
I jak wtedy będzie niewłaściwe napięcie ładowania to zmień regulator.
Regulator nie uszkodzi Ci uzwojeń.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Jeżeli będzie miał zwarcie na jednej dodatniej i jednej ujemnej diodzie, to uszkodzi prądem z akumulatora.
Może to jest mało prawdopodobne ale na pewno możliwe.
Regulator napięcia pod kątem zwarć sprawdza się miernikiem.
Pozdrawiam.
Alternator upieczony widać gołym okiem:) regiel wydaje się dobry nie ma żadnych zwarć na pinach szukam teraz alt od srada i sakładam:) dzięki wszystkim za info
a tak z innej beczki jak myślicie w k1 nie świeci się tzn nie mruga rezerwa , pewnie czujnik w baku padnięty bo kontrolka przy włączaniu zapłonu mignie ale przy małej ilości paliwa nie miga jest tam możliwość wymiany samego czujnika? bo jeszcze tego nie zozbierałem dopiero po pracy będę grzebać :)
