..XT 600 - wolne obroty
Gość yeuop
Uwaga, seria amatorskich pytan.
Stary XT 600, gaznik.
Na gazniku po lewej stronie obok ciegla ssania jest srubka do regulacji wolnych obrotow.
Czy ta srubka rzeczywiscie reguluje tylko wolne obroty czy tez jest to ustawianie bogatosci mieszanki?
Ktos mi ta srubka podkrecil przy okazji remontu silnka wolne obroty w gore i przy okazji zuzycie paliwa poszlo o okolo pol litra w gore.
Czy moge bezpiecznie obnizyc wolne obroty? Na ile? Cos mi sie zaslyszalo, ze srubke nalezy calkowicie wkrecic, a potem poluzowac o dwa cale obroty.
O ile ta srubka reguluje bogatosc mieszanki, to dlaczego po uzyskaniu wyzszych obrotow wolnych ( = teoretycznie bardziej uboga mieszanka) zuzycie paliwa poszlo w gore?
A moze nie eksperymentowac i olac? Przyjac, ze po remoncie silnik po prostu bedzie palil troszke wiecej?
Ta śróbka jest odpowiedzialna za mieszankę w niewielkim przedziale wolnych obrotów, musisz sprawdzić w serwisówce ile obrotów ma być wykęcona, mi się wydaje że dwa pełne obroty wykęcić, od wkęconej na max :icon_question:
motodata podaje: Śruba mieszanki podstawowej: 1,5 [obr.]
www.zaplon.fora.pl
Pomogloby zdjecie pokazujace o ktora srubke chodzi.
Czy podczas remontu gaznik byl robiony / regulowany ?
Jak jest jeszcze na dotarciu to nie ma co regulowac za bogatej mieszanki - mozna to dopiero zrobic po zakonczeniu docierania.
Sama sruba mieszanki wolnych nie spowoduje takiego wzrostu zuzycia paliwa.
