problem z ns1
Młody_
Witam, posiadam honde nsr z silnikiem ns1 silnik po kapitalce , mam z nim taki problem ze po około 20 km mieli mi wałek wyrównawczy :evil: czy wiecie może jak go się ustawia ,lub czym to może być spowodowane ?
To że wyrywa mi zęby z wałka wyrównawczego te małe ,a na wałku nie mam żadnych kropek jak by były to bym ustawił . Czy to może być wina tego że w skrzyni nie było oleju ? ... wyciekł mi ;/ jak rozebrałem to zauważyłem ..
no bo kurde....
Może przeczytasz ten post za pare lat, kiedy załapiesz troche expa w mechanice to zobaczysz o co mi chodziło.
wał ustawiasz tak, zeby tłok był w GMP wtedy wałek ma luźno tam wisieć ( ciężar na dole) zakładasz sprzęgło. składasz wszystko. odpalasz, i wkrecasz na max obroty- jak nie trzesie zbyt mocno to jest dobrze zrobione.
No i pamiętaj o zlokalizowaniu i usunięciu miejsca wycieku oleju... czynności kontrolno obsługowe nie są tylko przepisami na papierze, teraz widzisz jak bardzo duże znaczenie ma zwykłe pomacanie silnika przez 5 min przed jazdą. Teraz radził bym sprawdzić całą skrzynię skoro jeździła bez oleju.
skrzynia jest okej a wyciekło może z 100 oleju silnik po kapitalce ,biegi wchodzą leciutko wałek już ustawiłem i jest okej . Dzięki wszystkim za pomoc a co do mechaniki to zajmuje się tym dobrych pare lat . A jakich olei używacie do skrzyni
? ja motula
dobrych pare lat.. znaczy zacząłeś jak miałeś komunię? :/
"Czy to może być wina tego że w skrzyni nie było oleju ?"
to chyba jeszcze pare lat Ci zajmie nauka tej mechaniki...
W uszach szum, w oczach łzy, a na liczniku 33 :>
http://sites.google.com/site/jaquzie/
