jahooo2244 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 (edytowane) Posiadam Kymco Super 9. Zamówiłem do niego łożysko igiełkowe Hebo ponieważ montuje 70cm. Przysłane łozysko jest o 1mm węższe niż fabryczne. Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu. Czy moge je bez obaw zamontować. Reszte wymiarów prawidłowa Foto http://i50.tinypic.com/29dya3b.jpg Edytowane 3 Lipca 2010 przez jahooo2244 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Posiadam Kymco Super 9. Zamówiłem do niego łożysko igiełkowe Hebo ponieważ montuje 70cm. Przysłane łozysko jest o 1mm węższe niż fabryczne. Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu. Czy moge je bez obaw zamontować. Reszte wymiarów prawidłowa Foto http://i50.tinypic.com/29dya3b.jpg A co wchodzi w skład tego zestawu ? Posiadam Kymco Super 9. Zamówiłem do niego łożysko igiełkowe Hebo ponieważ montuje 70cm. Przysłane łozysko jest o 1mm węższe niż fabryczne. Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu. Czy moge je bez obaw zamontować. Reszte wymiarów prawidłowa Foto http://i50.tinypic.com/29dya3b.jpg A co wchodzi w skład tego zestawu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Szerokość powinna być taka sama jak fabrycznie, a w niektórych przypadkach nawet większa. Najlepiej jak zmierzysz jakiej szerokości możesz zastosować łożysko igiełkowe, aby weszło pomiędzy gniazda sworznia w tłoku. To jest najlepsze rozwiązanie. Wiele razy spotkałem się z tym, że łożysko jest tej samej szerokości co korbowód, ale dużo węższe niż szerokość pomiędzy gniazdami. Łożysko pracuje 50% szerokości igiełek poprzez przesuwanie się po sworzniu. Co prawda rzadko zdarzyło się aby z tego powodu rozsypało się łożysko igiełkowe. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JSG Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Ja się dziś zdziwiłem, bo kupiłem nowe łożysko i okazało się że jest szersze od oryginalnego, fabrycznego łożyska. Ale skoro wchodzi w tłok bez problemu, to chyba nie powinno mieć większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
